taper ball nose end mill angle???
Swets
Bericht door Swets »
ik heb een aantal van die frezen
maar nu moet ik in me software de hoek invullen....
hoe vind ik die het makkelijks?
zij er ergens lijstjes? of een handig online tooltje ofzo?
Alvast bedankt!!!
E.Verduyn
Re: taper ball nose end mill angle???
Bericht door E.Verduyn »
voor het berekenen van de hoek van je frees kun je hem het best gewoon even uitteken in je 3d/cad programma en de hoek opmeten?
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Als het om een taper gaat, zoals bij een chamfer (hoe heet dat in het Nederlands eigenlijk) of verzink frees zou ik ook zeggen, gewoon even opmeten.
Maar de titel "taper ball nose end mill angle" doet vermoeden dat het ingewikkelder ligt?
Swets
E.Verduyn schreef: 28 okt 2019 08:34 voor het berekenen van de hoek van je frees kun je hem het best gewoon even uitteken in je 3d/cad programma en de hoek opmeten?
:-) ja dat heb ik gedaan... ff in solidWorks getekend, kon ik de hoek zo aflezen..... 7.18 graden....
maar dat bedacht ik me pas later....
Swets
Kars-cnc schreef: 28 okt 2019 10:15 Als het om een taper gaat, zoals bij een chamfer (hoe heet dat in het Nederlands eigenlijk) of verzink frees zou ik ook zeggen, gewoon even opmeten.
bedoel zo'n frees
Jasper
Bericht door Jasper »
Zet dat plaatje in Fusion of iets en dan trek je hem over.
Moet je wel even schalen op basis van diameter en totale lengte .
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
86 graden of 14 dubbel = 28
Maar als je die frees besteld staat bij de spec toch de hoek? (o nee, in china niet natuurlijk :lol: )
Deze zal wel 4 graden konisch zijn.
Kun je controleren, schuine kant er mee frezen, en dan halverwege onder 4 graden omhoog trekken, moet ie blijven raken.
motormuis
Bericht door motormuis »
Hugo is de instelhoek dan niet 2 graden
ik heb een van 5 graden die ziet eer toch wel anders uit
Kars-cnc
Swets schreef: 28 okt 2019 14:57
Dit snap ik niet; je weet de hoek niet maar kunt hem wel tekenen in Solidworks??? Of je gaat inderdaad het plaatje van internet importeren in Solidworks, maar dat lijkt mij nog minder nauwkeurig dan er gewoon een gradenboog langs houden. Tenslotte, hoe weet je dat de foto onder exact 90 graden t.o.v. het vlak waarin de frees ligt is gemaakt? Ook kan de lengte / breedte verhouding van zo'n plaatje gemakkelijk ergens in het "foto naar website" proces verstoord zijn geraakt.
Het idee van Hugo lijkt mij het nauwkeurigst, als je dat tenminste CNC kunt doen. Maar als je de hoek te groot hebt ingeschat de eerste keer is het misschien het einde van je frees :shock:
Kars-cnc
Wat ook kan:: randje frezen, frees "n" mm omhoog halen en naar het randje toebrengen tot touch-down. Als je deze afstand "m" noemt is arctan(m/n) de hoek.
FSSF
Bericht door FSSF »
Kars-cnc schreef: 28 okt 2019 21:09
Schuifmaat pakken, maten overnemen, intekenen en klaar ;-) . Rekenmachine doet de truc ook natuurlijk maar nu kun je de frees meteen in je tool database zetten.
motormuis schreef: 28 okt 2019 19:52 Hugo is de instelhoek dan niet 2 graden
Ja, dat kan, maar dat is een kwestie van de juiste definitie.
Als ik een frees heb met 2 graden vrijloop, is de tophoek 4 graden.
Bij conussen check ik altijd driebubbel waar ze het nu eigenlijk over hebben.
(net zoiets als die schroefdraad voor statieven ;-) https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=12996#p140105
en freesradius compensatie of freesdiameter compensatie om niet te beginnen over de keuze van X en Y as op een machine, als we zaterdag niets meer weten te verzinnen beginnen we daar nog wel een keer over. :lol: Kinderen leren wel begrijpend lezen op school, maar begrijpend communiceren is ook een vak.)
Je moet er toch van uit gaan dat de hoek een redelijk 'afgeronde' maat is.
Vervolgens frees je een klein facetje aan een proefstukje (op minimale diepte), zet je DRO op 0, gaat een stukje van je materiaal af staan, zakt naar maximale diepte, met zwarte stift dat gefreesde randje even kleuren.
Dan met je electrisch-jog wiel of toetsen naar het materiaal lopen tot je precies raakt, dat moet toch op 0.01 nauwkeurig kunnen.
Het maatverschil deel je door het diepteverschil en dat is de tangens van de hoek. En als je dan op 2.139 of 1.897 uit komt zou ik er gewoon 2 graden van maken.
motormuis
ja Hugo dit klopt
ik bekeek het misschien van een ander standpunt
ik heb verschillende conische frezen van 10/15/20 graden
de instelhoek is dan steeds de helft dus van een frees van 10 graden is het dan 5 graden
Hans
