trochoidaal sleuf frezen programmeren?
Is het zinnig om voor een sleuf frezen in aluminium daar een trochoidaalpad voor te programmeren?
Door een cirkel te laten maken en die steeds een stukje op te laten schuiven?
In dit geval moet ik een sleufje maken van 8 mm breed en 6 mm diep, dat zou ik met een 6 mm freesje willen doen.
Re: trochoidaal sleuf frezen programmeren?
Of het in jouw geval zin heeft dat kan ik niet beoordelen.
Ik doe dat door een center frees lijn te tekenen, een lus, blokje (autocad) maken en daar een rij van maken.
Ik bedoel vooral of het als uitgangspunt zin heeft.
Zoals het op cnccookbook staat is het voorbeeld letterlijk een steeds verschuivende cirkel en dat is te programmeren.
Ik zou het in dit geval juist buiten cad/cam willen houden.
Laatst gewijzigd door Sven op 30 apr 2020 13:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Kun je toch zelf proberen.
kijken en luisteren wat het beste snelste en mooiste gaat op jouw machine
Ik denk dat het nut kan hebben.
Je lost op die manier optimaal je spanen, maar je voeding moet wel een stuk omhoog lijkt me. Het zijn wel hele kleine cirkeltjes die je machine moet doen (R1)
Of het verschil van diameter frees met diameter cirkel voldoende is om het lekker te laten werken kun je alleen maar uitproberen denk ik.
Als het een evenwijdige lijn aan de X of Y as is kan het volgens mij in een macrootje ook wel redelijk makkelijk.
(cirkel 360 graden, en incrementeel in X een stukje opschuiven, en dat naar believen herhalen )
Inmiddels het eerste programmeerwerk gedaan, via subroutine. Eh, is dat nou hetzelfde als een macro of is een macro altijd een extern bestand?
Dit is nog met de voorwaartse stap midden in de cirkelboog, dat moet denk ik juist aan de zijkant:
Dat geeft dan zoiets:
<rant>
Wat heeft bob warfield toch een butsite weten op te tuigen!
Vroeger was het nog wat nu is er geen doorkomen meer aan!
</rant>
F3000 (voeding)
G17 (xy vlak selectie)
G0 z 100
G55
F 1000
; sleuf frezen
o100 sub (bodem frezen)
G0 x [#1 - #3] y #2 z#4 ( goto start of circle)
G3 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z[#4] (bottom)
o100 endsub
o101 sub (bodem frezen)
o101 endsub
o110 sub (bodem frezen)
G0 x[#1] y[#2 - #3] z#4 ( goto start of circle)
G3 x[#1] y[#2 - #3] i 0 j #3 z[#4] (bottom)
o110 endsub
#<_freesje>=6
#<_sleuf>=8
#<_stap>=0.1
#<_posx>=-1 ; startpunt buiten werkstuk
#<_posy>=-23 ; startpunt buiten werkstuk
#3=[[#<_sleuf>-#<_freesje>]/2]( sleufbreedte voor gat met 3 mm frees )
#4=[30-6] ;diepte
M03 s15000
o98 while [#<_posx> LT 60]
o100 call [#<_posx>] [0] [#3] [#4]
#<_posx>=[#<_posx>+#<_stap>]
o98 endwhile
#<_stap>=0.5
#4=[30-3] ;diepte 2
#<_sleuf>=18
o99 while [#<_posy> LT 23]
o110 call [9] [#<_posy>] [#3] [#4]
#<_posy>=[#<_posy>+#<_stap>]
o99 endwhile
#<_sleuf>=25
o101 while [#<_posy> LT 23]
o110 call [43] [#<_posy>] [#3] [#4]
o101 endwhile
g0 z100
M2
<rant>
</rant>
Ik zou het niet trochoidaal doen. De wanden worden logischerwijs wat 'ribbelig' omdat je circeltjes laat overlappen, dus je moet er toch nog een extra freesgang overheen doen om de wanden netjes te krijgen. Al die HSM paden zijn leuk voor voorfrezen, maar je werkt er niet mee af.
Nu, zeg dat je voor het nafrezen nog 0,5mm laat staan aan weerskanten, dan moet je initieel een groef van 7mm breed maken met een 6mm frees. Dan zijn de voordelen van een lage radiale aangrijping van je frees ook wel weg en heb je alleen maar nadelen tov gewoon ploegen.
Ik zou het doen met een sleuf trekken op 5,5mm ofzoiets diepte in het midden, en dan de twee zijkanten nalopen op de volle 6mm diepte. Als de 8mm maat je niet op de laatste honderdste komt die wanden meelopend frezen, anders tegenlopend.
