Sporen van tabs vermijden.
Portje
Re: Sporen van tabs vermijden.
Bericht door Portje »
Bjornski1976 schreef: 10 jun 2020 17:19 Geen tabs, gebruiken maar schilderstape. Schilderstape op je ondeekant werkstuk en bovenkant machinebed plakken. Vervolgens met secondelijm schilderstape insmeren en op elkaar plakken. Je werkstuk zal tijdens frezen niet loskomen.
Hier heb ik wel eens een filmpje op youtube van gezien.
https://www.youtube.com/watch?v=3uTsQ3dYRrk
https://www.youtube.com/watch?v=r6DCvtcU8_M
Kees Moret
Bericht door Kees Moret »
Ik zet de feedrate een stuk lager zodat de tab niet op volle snelheid benadert wordt en de frees er zachtjesaan doorheen snijdt..
Deze ga ik zeker ook proberen! Ziet er goed uit. Heb jij er ervaring mee Bjorn? Welke lijm gebruik je dan?
Toen ik net begon met frezen plakte ik mijn werkstukken geregeld vast met dubbelzijdige tape, dat ging best goed tot ik ontdekte dat ik toch wel moest gaan smeren. Dat deed ik toen met bio-ethanol, in het begin gewoon met een plantenspuit, dat ging boven verwachting goed, alleen hoe meer gaten er in het werkstuk kwamen, hoe meer bio-ethanol er onder het werkstuk kon komen en de lijm van de plakband oploste, dat kostte me meerdere keren een werkstuk en vaak ook een frees. (maar die sneuvelde er toch best wel regelmatig)
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Ballegooijen schreef: 10 jun 2020 22:09
doe ik ook geregeld.
wel die blauwe tape gebruiken daar trekt geen vocht in zit werkstuk beter vast ook als je koeling gebruikt en de lijm komt ook niet op het werk stuk.
ik gebruik wel activator.
Ik gebruik altijd deze maar dan de medium dit in met thik dat is echt stroop.
Fastcap 2p-10
dubbelzijdig tape is mij nooit gelukt beweegt altijd klein beetje.
met lijm gaat eigenlijk altijd goed, maar gebruik het alleen als het echt niet in de klem gaat.
Ik gebruik het ook bij grote platen waar kleine onderdeeltjes uit gehaald moeten worden; op Amazon scoor ik een bus van 50ml plus een spuitbus accelerator voor ~9,5 euro.
Maar. Net zoals bij dubbelz. tape, het zit altijd een beetje los door de elasticiteit van de lijm. Wat ik momenteel doe is als spoilboard gebruik ik MDF (even vlakken van tevoren, ik gebruik 40mm MDF, zet je zo vast op het bed met een paar bouten op de goede plek. Ik plak de tape op het aluminium, secondenlijm in banen/lijnen op de tape, MDF inspuiten en vastleggen. Dat werkt beter dan 2 kanten intapen.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Heb het een keer geprobeert met het frezen van een dun alu ringetje en was aangenaam verrast hoe vast het restant vast zat. Ik had het idee opgedaan van YouTube. Blauwe afplaktape van 3m en bison seconds lijm.
https://youtu.be/r6DCvtcU8_M
Vandaag eens even geprobeerd om een werkstukje vast te zetten met wat schilderstape en een beetje lijm. Ik moet zeggen: valt helemaal niet tegen. Werkstukje is tot het einde toe op zijn plaats gebleven. Dit terwijl de vorm (was een L) maar 12 mm breed was. Prima idee dus!!
Bericht door andrefc101 »
Ballegooijen schreef: 16 jun 2020 20:04 Vandaag eens even geprobeerd om een werkstukje vast te zetten met wat schilderstape en een beetje lijm. Ik moet zeggen: valt helemaal niet tegen. Werkstukje is tot het einde toe op zijn plaats gebleven. Dit terwijl de vorm (was een L) maar 12 mm breed was. Prima idee dus!!
Ja maar, het ging toch het freesresultaat? Of gaat het nu over de beste lijm en tape?
andrefc101 schreef: 16 jun 2020 20:18
Ja, dat klopt André. Maar als het werkstuk op z'n plaats blijft zitten dan wordt het zowiezo al mooier dan dat het losschiet :lol:
abs02
Bericht door abs02 »
Het gaat zelfs over bezig zijn in Coronatijd. :roll:
abs02 schreef: 16 jun 2020 20:34 Het gaat zelfs over bezig zijn in Coronatijd. :roll:
Dat is eigenlijk niet het probleem Ad. Ik heb het momenteel heel druk (voor mijn doen).
Ballegooijen schreef: 16 jun 2020 20:35
Ook door de corona zeker....
andrefc101 schreef: 16 jun 2020 21:59
Ja, dat klopt dan wel weer :shock: Het is niet ondanks maar dankzij :lol:
