man make fire
man make fire
Nu ben ik compleet nieuw op het gebied van Cnc.
Ben blij dat ik binnen een week draait heb.
Nu na wat kleine test projectjes gedaan te hebben wilde ik mijn eerste project maken. Gezien mijn Mdf blad aan vervanging toe was. Heb ik een nieuwe er op vast gemaakt het gaten patroon van festool in gelezen en gas er op.
Maar eerste paar gaten gelijk raak zwart zaagsel en laatste gat voor ik hem stopte zelfs roodgloeiend. Niet goed dus.
Gebruikt HSS frees 6,0 mm 2F 22mm snijlengte.
Materiaal Mdf watervast (groene)
Per 4 mm laten Per keer.
Totale diepte 20mm.
De kress frees stond hoogste stand (denk dat dit fout 1 is)
Frees snelheid 25 voor alles diepte, x/y enz.
Frees draaide rechts om
Echter frees richting was links om.
Graag jullie advies. Wat heb ik fout gedaan en wat moet ik verbeteren.
Totale diepte 20mm.
Werkplaats gevuld met, Robland 5 in 1 combinatie machine, afkortzaag, kasten boor, opsluitbank, en heel veel hand en electies gereedschap
En nu een Roman systeem MC 1500 CNC machine.
Re: man make fire
Snelheid 25??
Mm/s cm/s m/s mm/min km/h en nog een paar mogelijkheden
Met linkse freesrichting bedoel je mee of tegenlopend of een compressiefrees.
Bij boren met een frees kunnen de spanen niet weg waardoor je verbranding krijgt
- andrefc101
Re: man make fire
Inderdaad, 25 wat? Ter illustratie: ik doe 18mm mdf in een keer op volle diepte met een 6mm tweesnijder, 14000 rpm en 6000mm/min. Weinig fik kan ik je zeggen.
Re: man make fire
Hss freesjes in hout worden tegenwoordig vooral gebruikt om de barbecue mee aan te steken. (tip) Neem een hartmetaal freesje.
Re: man make fire
Heren,
mijn excuus ik ben een echte noob in dit. en omdat ik deze zelfde waarde zowel in Fusion 360 als in cncgraf moest invullen dacht ik dat dit standaard was.
Ik had hem zelf nog iets omhoog gegooid naar 30 mm/min zie ik zojuist in mijn instellingen.
cutting feedrate 30 mm/min
Lead-in feedrate 30 mm/min
Ramp feedrate 30 mm/min
Plunge feedrate 30 mm/min
Met frees richting bedoel ik dat de frees in een cirkel links om beweegt.
de frees zelf draait rechts om
Maar nu snap ik waarom mijn 110 gaten zolang duurt als Andrefc101 met 6000mm/min freest.
Volgens mij kan mijn machine niet eens zo snel
Dus om te beginnen moet ik dus naar VHM frees gaan en hoeveel snijvlakken bij 6 mm
Re: man make fire
Ik gebruik meestal een eensnijder. En die voeding van André haal ik ook niet. Maar met 1200 mm per minuut en 20.000 omw per minuut, lukt het bij mij iidg aardig .
Re: man make fire
met MDF mik ik meestal op de 0,3-0,6mm spaandikte per freestand met dikkere frezen (10/12mm) steevast 0,6. Dan gaat het met 14000 rpm met een 2 snijder dus met 17m/min op volle diepte (bij kleine gaatjes haal je die snelheid niet door de acceleratie/deacceleratie)
Ik zou in een kress spindel een 6mm 2 snijder pakken met rechte tanden. 1 snijder kan op zich ook wel, maar die zijn doorgaans met een opwaartse spiraal en dan heb je een iets minder mooie afwerking van de bovenkant.
Re: man make fire
Oke bedankt voor het advies,
Gaat gelijk even nieuwe freesjes bestellen.
en de snelheid opvoeren.
maar dat de frees links om beweegt ten opzichte van rechtsdraaiende spindel is niet erg?
Re: man make fire
nee. Dat kan niet. Dus ja, dat is erg.
Of erg. Het freest dan gewoon niet.
Re: man make fire
Zolang de spindel maar rechtom draait kun je frezen. En de andere beweging is dan mee- of tegenlopend frezen.
Re: man make fire
Als je een boor in je accutol zet en je zet de tol op linksom draaien dan zal je nooit een gat kunnen maken met dat boortje
Re: man make fire
Er bestaand linksdraaiende frezen. Ik maak uit zijn verhaal op dat hij die heeft.
En je hebt rechtsdraaiende frezen die neerwaarts snijden. Dat is dan wel weer prima
Re: man make fire
Heel lang geleden, in mijn stage periode heb ik dat op een conventionele frees machine geprobeerd , ik naar mijn stage begeleider, hoe kan dat nou het oppervlak van mijn werk stuk werd bol.. en zwart.. en de frees word rood!! Wat een flutgereedschap, waar ik hiermee moet werken!!zei ik. Ik kreeg geen beste beoordeling op dat stage adresBallegooijen schreef: ↑24 jun 2020 16:16 Als je een boor in je accutol zet en je zet de tol op linksom draaien dan zal je nooit een gat kunnen maken met dat boortje
Re: man make fire
Ja, dat valt nog tegen. Moet je flink druk houden, beste wat je kan overkomen is dat je door je combinatie wrijving en stamina een gat kan branden. En als je op tijd stopt heb je kennisgemaakt met de wondere wereld van friction welding
per saldo toch een super leerzame stage en onthoud; een 5,5 is een studententien. Vinkje, door naar het volgende jaar!
