eiken donuts
eiken donuts
ik wil 6 "donuts" frezen in eik, ronde eiken ringen dus. grote diameter van de ganse donut is ongeveer 30 cm, de doorsnede van het hout zelf ongeveer 5 cm. in andere woorden, een worst van 5 cm diameter dik en 90 cm lang, waarvan de einden naar mekaar toegebogen worden in een cirkelvorm.
voor de ruwe pass ga ik gewoon een rechte frees van 6 mm diameter gebruiken, maar voor de fijne pass heb ik een ronde kop frees nodig. nu is mijn vraag: welke diameter is daarvoor best om zo snel mogelijk een redelijk glad resultaat te krijgen? Ik heb momenteel enkel een bolkop freesje van 3 mm, maar daar ga ik uren en uren mee kwijt zijn vrees ik. Hoe kan ik de ideale diameter berekenen? Heeft iemand suggesties? en waar bestel ik dat best? (niet in china). hoeft geen topkwaliteit te zijn, ik doe dit soort dingen heel zelden.
alvast dank!
Wim
alvast dank!
Wim
Re: eiken donuts
Ik gebruik altijd de grootste bolkop waarmee ik het gewenste detail kan halen. In mijn geval is dat 16mm en zou ik die ook gebruiken voor die eiken donuts, want je hebt geen kleine details. De kromming van een grote bolkop benadert beter het oppervlak/de 'bolling' van je donut dan de kromming van een kleine bolkop; de kromming van beiden is namelijk net verkeerd-om.
Uiteindelijk bepaalt je stepover nog steeds hoe nauwkeurig je de eindvorm benadert, maar met hout of modelschuim is het laatste beetje even met een schuurpapiertje doen veel vlotter dan het met de frees perfect zien krijgen, en met een grote frees kun je sneller lopen.
Vanwege 'maar af en toe nodig' en 'grote VHM frezen zijn duur' heb ik die grote bolkoppen alleen in HSS, en dat doet de truuk opzich prima. De mijne komen bij CTC-tools vandaan (wat een Chinees is), maar freesjes.nl of verspaningonline.nl oid hebben ze ook wel.
Re: eiken donuts
Bedankt voor je reactie DaBit, met "niet in China" bedoelde ik letterlijk dat ik ze niet bij nonkel Ali wil bestellen, ik heb ze iets sneller nodig. ver al mijn freesjes zijn chinees.
Re: eiken donuts
Ik had wel begrepen dat de wachttijd het grootste probleem was
Bij die CTC-tools heb je het ook niet morgen binnen, dus dat word dan toch even de lokale (web of fysiek) shops aflopen. VHM blijft het beste snijmateriaal voor dit doel en is per liter spanen ook het goedkoopste tenzij je zelf na kunt slijpen, je moet alleen voor jezelf beslissen of je denkt in de toekomst genoeg liters spanen te gaan maken om de meerprijs te rechtvaardigen. Want die is aanzienlijk voor de grotere maatjes frezen.
Re: eiken donuts
ik ben al aan het rondneuzen op jouw .nl suggesties DaBit
Re: eiken donuts
Goedkoopste optie:
https://www.ecotools.nl/freesbeitels-8m ... rees-r9-5/
Re: eiken donuts
Dank u Sven! heb je ook een link?
tnx
wim
tnx
wim
Re: eiken donuts
elke DHZ winkel heeft die dingen wel zij het in een setje...
Re: eiken donuts
oops, silly me...
dank je Serum!
dank je Serum!
Re: eiken donuts
DaBit, werk jij in hout? bij CTC tools hebben ze blijkbaar alleen metaalfrezen, of zoek ik niet goed?
Re: eiken donuts
Meestal metaal of kunststof. Hout probeer ik zo veel mogelijk te vermijden, maar als ik ooit een flink blok nodig heb is het wel kosteneffectief. Of als het fijn aan moet voelen in de hand.
Dat freesje van Sven ziet er goed uit.
Re: eiken donuts
Duurste optie ?Sven schreef: ↑02 jul 2020 14:08 Goedkoopste optie:
https://www.cmtonline.nl/cmt-bolle-radi ... -12mm.html
Re: eiken donuts
Ze geven tenminste wel 2% korting!
