Merk freesjes van €10-€15 ?
Zo tijdje bezig nu , heb flink wat freesjes gekocht.
Kyocera 1/8" 15mm snijlengte +/- €5 ps
Chinese low cost diverse onuitspreekbare namen 10mm snijlengte €2 ps
Deze low cost freesje doen het onverwacht erg goed, houden het redelijk lang vol en daarna vervang je ze zonder die nacht er van wakker te liggen. Wel klopt bij de chinese freesjes de maat niet altijd, 2% tolerantie is niet vreemd.
Daarnaast een enkele voor speciale toepassing:
Dixi 40mm snijlengte €50 ps
Datron diverse speciaal frezen oa 12mm vlakfrees en een schuimfrees +/- €80 ps
Dat is toch wel andere koek dikkere schacht langere frees langere standtijd maar voor frequent gebruik niet voor mijn budget.
Nu dus de vraag, kent iemand een merk frees dat hier tussenin zit?
Dus merk frees, veel aanbod qua afmetingen en types, goede snelle levering en dus qua prijs tussen de 10 en 15 euro per stuk ?
Re: Merk freesjes van €10-€15 ?
Ik koop altijd in bij Cutwel.co.uk. Die leveren helaas alleen in Engeland, maar ik geloof dat Young cuttingtool, een nieuwe startup in NL dezelfde merken draagt. Ik ben onlangs met hun in contact gekomen om een account aan te maken, maar op dit moment werken ze alleen nog op basis van offertes. Mijn orders zijn nog niet groot genoeg dat ik wil overstappen van een kant-en-klare online webshop naar offerte gebaseerde order, maar ze dragen precies dezelfde (huis)merken.
Ik ben gevraagd om een aantal offertes op te vragen, maar nog niet aan toegekomen, maar ik kan me voorstellen dat hun prijzen in de buurt zitten van Cutwel (aangezien ze dezelfde merken hebben).
Overigens heeft Cutwel altijd hele goede aanbiedingen (2 voor prijs van 1, 30% off op doorlopende artikelen, 10 inserts kopen = houder gratis krijgen ( ook op hele dure artikelen!)) dus als je dat in de gaten houd en eventueel meeneemt bij een offerte van Young Cutting tools dan heb je een beetje houvast m.b.t. prijzen.
Ondanks dat Cutwel niet naar NL levert (ik meen omdat ze dat niet mogen vanwege concurrentie beding in andere landen) geef ik toch de links omdat je op hun site een beetje een idee krijgt wat de prijzen van de verschillende frezen zijn van mijn favoriete merken.
Zolang Brexit nog niet gebeurd is kan ik je altijd helpen e.e.a. te bestellen bij Cutwel en het mee te nemen naar NL en dan naar je door te sturen, het heeft dan wel minimaal weekje vertraging voordat je het in huis hebt.
Ik ben altijd heel tevreden met (ik frees alleen aluminium en hout):
Frezen:
YG-1 (met name de alupower lijn is wat duurder (10+ euro)
https://www.cutwel.co.uk/milling-tools/ ... l-e5h22-yg
Mammut (soort van huismerk, verandert soms van naam)
https://www.cutwel.co.uk/milling-tools/ ... ies-mammut
De volgende is de goedkoopste, maar ook super fijn, dit is eigenlijk mijn favoriet. Alleen met slecht verspaanbaar aluminium (zachte kwaliteit) wel zorgen voor beetje vloeistof koeling omdat met plak aluminium deze geometrie niet ideaal is om plakspanen weg te werken. Beetje mist/fog/wd-40 lost dat probleem meteen op, of gewoon kwaliteit aluminium in huis hebben.
YG-1 uncoated:
https://www.cutwel.co.uk/milling-tools/ ... ng-cutters
Vlakfrezen:
Teknik
https://www.cutwel.co.uk/admt-90-degree ... -fm-teknik
Meet-instrumenten
Mitutoyo uiteraard
Insize (heel tevreden over)
Frezen:
YG-1 uncoated:
Vlakfrezen:
Teknik
Meet-instrumenten
Mitutoyo uiteraard
Hi Caesar,
Wil je eens op de schacht van die freesjes kijken welk merk er op staat?
Want deze lijken erg veel op de chinese freesjes die ik noemde en de prijs, import btw en winst erbij komt dan ook aardig overeen.
Wat me nl opvalt is dat die freesjes geen merk hebben op de schacht alleen de diameter terwijl de merk frezen echt alles er op zetten.
Ja dat is goed, dat doe ik als ik weer terug ben in NL, dat zo over 1.5 week zijn. Quote me tegen die tijd even als ik het vergeet
Niemand verder hier die in deze prijsklasse merk freesjes koopt ?
prijzen tussen de €10.- en €20.- voor freesjes 6mm
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... -3?tId=170
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... -6?tId=781
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... -6?tId=569
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... -6?tId=993
Frezen prijzen vergelijken is extreem lastig. Wanneer je dat doet, zorg dat je naar dezelfde diameters kijkt, en dan specifiek de schacht diameter. Het grootste deel van de kosten zit in het materiaal. Een frees van 10mm is vaak 2x zo duur als een van 6 mm. Terwijl onder de 6 mm ze dezelfde prijs hebben omdat de schacht dan 6 mm is.
En vervolgens een coatingkje er bij is al snel €10.- meer
Bedankt Hugo dat zijn tenminste "normale" prijzen.
Eens kijken of ze ook langere snijlengtes hebben voor diepere gaten in een keer te maken.
Ik heb natuurlijk even de catalogus doorgebladerd om iets binnen budget te vinden.
Alles wat een beetje specifiek is is natuurlijk gelijk weer wat kostbaarder.
Wat die diameter betreft, een paar honderdste onder de maat heb je bijna altijd wel. Over het algemeen moet ik de radius 0.02 tot 0.03 corrigeren om aan de maat te frezen.
Ja met een snijlengte van 10 tot 15mm zijn die china en Kyocera freesjes echt wel goed bruikbaar.
Naslijpen geloof ik ook niet in tenzij hele kostbare speciale frezen.
Maar voor speciale freesjes zoals afbraam, vlak etc ga ik liever een stap beter.
Dan worden ze toch al gauw 40-50 ex BTW.
- P1-Engineering
Caesar schreef: ↑10 okt 2020 11:01 Ik koop altijd in bij Cutwel.co.uk. Die leveren helaas alleen in Engeland, maar ik geloof dat Young cuttingtool, een nieuwe startup in NL dezelfde merken draagt. Ik ben onlangs met hun in contact gekomen om een account aan te maken, maar op dit moment werken ze alleen nog op basis van offertes. Mijn orders zijn nog niet groot genoeg dat ik wil overstappen van een kant-en-klare online webshop naar offerte gebaseerde order, maar ze dragen precies dezelfde (huis)merken.
Frezen:
YG-1 uncoated:
Vlakfrezen:
Teknik
Meet-instrumenten
Mitutoyo uiteraard
Cutwell kan leveren als je zelf de verzending regelt, bijvoorbeeld pick-up door UPS.
Is wel wat extra werk maar voor de producten die ze hebben, en de prijzen, is het zeker de moeite waard.
Meeste freesjes koop ik bij Sorotec, kwaliteit is goed en de parameters die ze afgeven zijn perfect geschikt voor de hobbymachines die de meesten van ons hebben.
https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungs ... werkzeuge/
Ik heb ze meerdere malen gevraagd en ze gaven zelf aan dat ze niet naar NL mochten verzenden vanwege concurrentie bedingen met de leveranciers. Voor mij uit eindelijk geen probleem, maar het is mij dus nooit gelukt. Maar misschien een keer op deze manier benaderen.P1-Engineering schreef: ↑05 dec 2020 11:43Caesar schreef: ↑10 okt 2020 11:01 Ik koop altijd in bij Cutwel.co.uk. Die leveren helaas alleen in Engeland, maar ik geloof dat Young cuttingtool, een nieuwe startup in NL dezelfde merken draagt. Ik ben onlangs met hun in contact gekomen om een account aan te maken, maar op dit moment werken ze alleen nog op basis van offertes. Mijn orders zijn nog niet groot genoeg dat ik wil overstappen van een kant-en-klare online webshop naar offerte gebaseerde order, maar ze dragen precies dezelfde (huis)merken.
Frezen:
YG-1 uncoated:
Vlakfrezen:
Teknik
Meet-instrumenten
Mitutoyo uiteraard
