Beginnersvraag
Beginnersvraag
Hallo,
Onlangs heb ik uit interesse in houtbewerking een CNC machine gebouwd met als frees een Makita 3709. Hier moeten 6mm freesjes in, maar ik kan eigenlijk alleen maar groevenfreesjes vinden.
Kan iemand me uitleggen (of een link geven waar ik dit zelf kan onderzoeken) wat voor freesjes ik nodig heb voor verschillende bewerkingen?
Ik had het graag op willen zoeken, maar ik ken de termen niet... In het Engels gebruikt men vaak een up-cut bit. Maar ik zou niet weten hoe dit in het Nederlands heet.
Ook zie ik vaak in filmpjes dat er in 1 keer direct 5mm materiaal weg word gefreesd (zo lijkt het in ieder geval), maar dat krijg ik met mijn Makita 6mm groevenfrees niet voor elkaar op die snelheid. Ze gebruiken dan ook eigenlijk altijd andere freesjes dan een groevenfrees.
Sorry voor de beginnersvraag, maar ik hoop dat jullie me toch willen helpen.
Groet,
Lars Jansen
Groet,
Lars Jansen
Re: Beginnersvraag
freesjes bij freesjes.nl wel erg duur
of zoeken op aliexpress,banggood
https://nl.aliexpress.com/item/40009952 ... web201603_
Re: Beginnersvraag
Hier een webpagina met wat Nederlandse benamingen, wat jij zoekt is een spriaalfrees positief volgens mij (Upcut spiral bit):
https://www.veldmanslijptechniek.nl/ned ... -hout.html
De Z= betekend hoeveel snijkanten, dus Z=1 is een enkele snijder, Z=2 een dubbele enz...
- Swets
Re: Beginnersvraag
dus ze moeten allemaal 6 mm in diameter zijn.... je heb geen andere spantangen?
dan zou ik voor een gewone end mill gaan...
https://www.banggood.com/search/end-mill.html?from=nav
en ball nose :
https://www.banggood.com/search/ball-no ... l?from=nav
en een taper
https://www.banggood.com/search/taper-m ... l?from=nav
weet niet wat je wil gaan frezen? maar voor hout, en plastic... kan je beter een 2 of 1 snijder nemen...
(werkt dat ? zo link?)
en ball nose :
en een taper
Re: Beginnersvraag
Bedankt voor alle antwoorden zover! Sowieso al iets om op door te zoeken.
En ik ben van plan om voornamelijk in hout te frezen.
Ik heb geen andere spantangen, maar het lijkt me wel handig om dat te hebben, vooral omdat het meeste wat ik vind ongeveer 3mm is. Alleen heb ik het idee dat er verschillende type spantangen zijn? En ik kan niet goed vinden welke in de Makita moet.Swets schreef: ↑04 dec 2020 22:04 dus ze moeten allemaal 6 mm in diameter zijn.... je heb geen andere spantangen?
en ball nose :
en een taper
- Bjornski1976
Re: Beginnersvraag
Ecotools.nl voor frezen met 6mm schacht.
- Portje
Re: Beginnersvraag
Re: Beginnersvraag
Up-cut is een term die je ook op de nederlandse sites tegen komt. nu zijn er voor houtbewerking globaal drie soorten frezen te koop: de spiraal frezen die naar boven snijden (up-cut), de frezen met een rechte snijkant en de frezen die het materiaal naar beneden weg snijden (down-cut).
Die laatste zie je niet zo heel vaak.. dat is echt zoeken. Ze zijn wel bijzonder geschikt voor dun plaatmateriaal omdat ze de plaat tegen het bed drukken..
De upcut frezen willen in hout nog wel makkelijk "bramen" trekken of stukjes uitbreken..
Hoewel ze bij een niet al te stabiele frees nog wel eens willen happen zijn, volgens mij, de rechte frezen het meest geschikt voor hout.
Bij de rechte frezen moet je ook even opletten of ze in het midden ook snijden, anders moet je zig-zaggend het materiaal in.
In principe kun je iedere frees gebruiken zolang de schacht maar 6mm ism in het geval van jouw spanbus (collet)
voor uitsneden (gaten en contouren) gebruik je een rechte frees (end-mill)
voor relief frezen heb je liever een bolkop, een randje of een V-groef natuurlijk met een V-groef-frees. Die zijn er in 60,90 en120 graden over het algemeen
Re: Beginnersvraag
Bedankt!!audiomanics schreef: ↑05 dec 2020 00:59 Up-cut is een term die je ook op de nederlandse sites tegen komt. nu zijn er voor houtbewerking globaal drie soorten frezen te koop: de spiraal frezen die naar boven snijden (up-cut), de frezen met een rechte snijkant en de frezen die het materiaal naar beneden weg snijden (down-cut).
