Waar vind ik ball nose down cut / negatief freesjes
ik wil voorkomen dat ik splinters / rafels krijg in de bovenlaag van mdf, vandaar dat ik deze frees zoek.
iemand die weet waar ik deze kan kopen?
Re: Waar vind ik ball nose down cut / negatief freesjes
zijn lastig te vinden, zeg maar niet.
De reden dat ik dit zoek is de volgende, misschien dat iemand me kan adviseren.
Ik heb een MDF paneel wat is gespoten in een kleur, afgeplakt met stickerfolie, daar wil ik patronen in frezen,
en in een 2e kleur spuiten.
Ik heb nu een V-bit gebruikt van 90 graden, of dat bitje is gewoon niet scherp genoeg of ik moet een downcut freesje hebben,
want het mdf (normaal gesproken) en in dit geval, het stickerfolie, gaat rafelen, en dat kan ik niet meer netjes krijgen om het te kunnen spuiten in een 2e kleur.
Het maakt me eigenlijk niet eens zoveel uit, een V-bit, Ball Nose of Tapered Ball Nose, als ik die rafeltjes maar niet meer heb.
Hoe kan ik dat oplossen? (Oja, een down cut end mill zou wel werken, maar dat is nou net niet het soort freesje wat ik hiervoor wil gebruiken)
ik kan bij mijn leverancier in duitland opvragen wat het zou kosten om een frees te voorzien van een bol radius
zijn niet de goedkoopste
ze hebben standaard down cut een snijders en die zijn echt scherp
wat voor diameter en snijlengte heb je nodig
Hans
Hans
Als je snede niet strak is, is de frees niet scherp.
toerental en voeding zijn goed?
Het liefst freesjes met diameter van 3mm, het is puur om patronen te tekenen in mdf met een diepte van ca 1.5 max 3mm.
Zowel een V-bit van 90 graden of ball nose is goed wat mij betreft, maar ik denk dat een ball nose mooiere oppervlakten kan frezen als de groef wat breder is die gefreesd moet worden. Een 'end mill' is daar weer geschikter voor, maar ik wil geen rechte groef.
Laatst gewijzigd door demian op 07 mei 2021 11:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Lastig te zeggen, ik gebruik een KRESS 1050 FME frees, die heb ik op standje 5 staan, ik weet niet welk toerental dat is, niet op zijn hoogst in ieder geval, dat is standje 6 als ik het goed heb. Frezen doe ik heel langzaam met een snelheid van 30mm per seconde.
Kan goed dat de frees niet scherp is, het was maar een goedkoop freesje, als je een goede 90 graden frees voor me weet voor dit soort werk hou ik me aanbevolen.
Met die diameter frees , een eensnijder kopen en de voeding flink omhoog.
Goede frezen koop je niet bij een bouwmarkt of bij hbm. De prijzen zijn leuk en ze hebben veel aanbod, maar nergens staan er gegevens bij en de kwaliteit is ook niet echt geweldig.
Metaalfrezen koop ik bij hoffman group , hier krijg je wel alle gegevens.
Voor een project dibond frezen, bij veltman slijptechniek, eensnijders besteld en die gaan als de tierelier erdoorheen (door het materiaal). Ze kosten wat meer, maar verdienen zich dik terug aan standtijd en plezier (geen ergernis).
Hoezo niet te vinden : kwestie van googlen : ballnose downcut
Thanks voor je feedback, ik heb ook wel een paar duurdere freesjes liggen, maar nog geen goede V-bit blijkbaar, ik ga eens rondkijken daarvoor. :-)mark3 schreef: ↑07 mei 2021 12:16 Met die diameter frees , een eensnijder kopen en de voeding flink omhoog.
Ja klopt, maar die zijn allemaal uit de USA, dat kan wel, dan zou ik een 1/8e inch diameter frees moeten bestellen,
maar in Nederland kom ik ze niet echt tegen in 3 a 4mm, of eigenlijk geen enkele maat, of heb jij een suggestie?
Een scherpe rechte (of zo recht mogelijk) frees voor hout.
bijv. : https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungs ... 5-spirale/
https://www.freesjes.nl/nl/vhm-frezen-r ... a-2788-128
Splinters bij MDF ? Vezelen doet het altijd is mijn ervaring.
Ik zal meer tijd hebben : voorfrezen dan blanke lak erover , drogen en daarna nafrezen.
bedankt, ik ga eens kijken daar !
@abs02 Jij ook bedankt voor je reactie.
Ja vezels bedoel ik ipv splinters, bij multiplex zijn het wel splinters overigens, maar daar ging het nu idd niet over.
Ik denk dat ik er proefondervindelijk achter moet zien te komen wat het beste werkt.
Ik zal mijn situatie iets beter toelichten, ik heb dus MDF wat is gespoten met een primer en een kleur, daar ga ik patronen in frezen en die wil ik spuiten in een andere kleur.
Ik heb van de week een gespoten mdf paneel geplakt met stickerfolie en gefreesd, toen bleek dat het folie ging rafelen (waar anders het MDF dat doet) vanwege de rafels kon ik de patronen niet spuiten in een kleur, de rafels schuren lukte ook niet want toen liet het stickerfolie los op punten waar het moest blijven zitten. Dus, niet af kunnen spuiten. Vervolgens stickerfolie verwijderd, en toen bleek dat het freeswerk in het MDF verder wel perfect was. Waarschijnlijk door het stickerfolie wat ging rafelen ipv het MDF.
Ik ga je links ook bekijken, bedankt!
