Lijst: Webwinkels voor Frezen
henkzelf
Re: Lijst: Webwinkels voor Frezen
Bericht door henkzelf »
Als je deze https://www.hbm-machines.com/producten/ ... es-model-1 bedoelt.
Mijn ervaring: Freest goed, maar de steel is slap. Binnen de kortste keren had ik hem krom.
Ik heb hem weer (ongeveer) recht gebogen maar dat kreeg ik niet helemaal goed natuurlijk.
Omdat hij zo lekker freesde dacht ik: Ik koop er nog een en ben dan voorzichtiger.
Toen ik meer dan 0,1 mm afnam was de tweede ook niet meer recht.
Geen aanrader dus. (Bamitech)
Lude
Bericht door Lude »
Ook mijn ervaring. Bij het frezen van een vierkantje in alu met 4mm 2snijder hbm freesje kwam er steeds een soort ovaal gat uit. Ik de constant velocity setting nagekeken, kon t niet vinden.. Stappenverlies was het ook niet. Bij extreem lage feedrate ging het wel goed. Na veel zoeken bleek het gewoon de frees te zijn die boog!!
Dat type freesjes moet je ook alleen maar met een handmotor gebruiken... en zelfs dan moet je er niet te veel in een keer voorzetten..
ze hebben te weinig ruimte om fatsoenlijk te lossen..
thebigbozz
Bericht door thebigbozz »
Hier nog een site http://www.rc-machines.com/en/index.
- Goedkoop
- Groot assortiment
- Redelijk snelle levering
- Ook veel soorten en maten staf materiaal
- Ook leuke dingen voor de metaal-modelbouw
Arie Kabaalstra schreef:Dat type freesjes moet je ook alleen maar met een handmotor gebruiken... en zelfs dan moet je er niet te veel in een keer voorzetten..
Als je een hoogtoerige spindelmotor op je niet al te stijve portaalfrees hebt en toevallig een keer een stukje staal wil doen zijn die dingen anders best een uitkomst. Ik gebruik ze 99,9% van de tijd gewoon in het luchttolletje, maar ik heb 'm ook wel eens in de spindelmotor van de BF20 gehad. Gaat uitstekend doch niet snel, en die dingen zijn praktisch onsloopbaar.
Maar de mijne is niet van HBM.
Het echte nadeel: er komen effing vlijmscherpe naaldjes vanaf, duizenden en duizenden. Knappe vent die na het frezen niet tenminste 10 van die dingen uit z'n vingers moet pulken met een naaldje.
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
ooit van een magneetmop gehoord ? Helpt aardig bij dat soort stalen spaanders schoonmaken.
CNC you later
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Help niet bij RVS en dat zijn nu juist de meest rottige spaantjes. Een splinter van normaal staal verdwijnt uiteindelijk vanzelf, wordt een zwart puntje en is dan ineens verdwenen. Zo'n rottige RVS splinter blijft altijd "jeuken".
Zee&Zee
Hij schrijft staal..en ik ook. Maar RVS geeft inderdaad de kriebels. Sommige hardhoutsoorten kunnen er ook wat van. En het wordt helemaal gezellig als het gebeuren 'op reis' gaat in je lijf.
CNC you later
Meranti en Merbau.. altijd ellende als je daar een splinter van in je lijf krijgt.. RVS en Titanium zijn wat dat betreft nog erger.. je lichaam reageert er nauwelijks op.. wie weet waar die splinters blijven?.. :roll:
Een gewone stofzuiger doet het ook prima kwa spaantjes-weghalen, maar die vlijmscherpe spaantjes is gewoon een nadeeltje van het gebruik van stiftfreesjes.
pa3gmi
Bericht door pa3gmi »
http://www.sytool.net/ voor zover ik heb kunnen vaststellen goede kwaliteit.
jorgengys
Bericht door jorgengys »
frezen
Ik zoek frezen voor:
zeer fijn werk in multiplex (frees diameter 1mm 1.5mm 2mm..)
ik heb nu de 2 flute frezen van cnc-plus maar de randen zijn niet mooi .
weet er iemand waar ik zo kleine frezen met betere kwaliteit kan vinden ??
mss kan ik de kwaliteit nog wel wat verbeteren met wat instellingen maar wat zijn jullie tips hiervoor ?
danku
Ik vermoed dat de splintermaat gaat meetellen bij zulke kleine freesjes.
Ik heb geen klachten over de freesjes van cncplus.
Afhankelijk van het soort werk kan je hun down cut freesjes overwegen.
350 kilo aluminium portaalfrees:
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
ik heb goeie ervaring met dit soort freesjes.
zowel in MDF als multiplex
https://nl.aliexpress.com/item/10pcs-3- ... =100007218
