Welke tophoek voor een graveerfreesje?
aw
Bericht door aw »
Ik wil wat naamplaatjes frezen en daarvoor graveerfressjes bestellen.
Ik zie ze met een tophoek van 10 tot 120 graden, wat is het beste of beste compromis? (Materiaal is het gebruikelijk Melamine of ABS graveerplaat.
Arthur
Re: Welke tophoek voor een graveerfreesje?
Het meest gebruikte is een graveerstift met een tophoek van 60 graden..
Voldoet voor het meeste graveerwerk gewoon.. liefst met een lekkere grote vrijloophoek iets van 25 graden.. Gaat bij mij in kunststof altijd het beste als ik ze zelf slijp.. voor staal rvs en messing een vrijloop van iets van 15 graden..
Het ligt er ook een beetje aan wat je wilt doen...
Als je een stift neemt met een tophoekvan bijvoorbeeld 90 of 120 graden dan heb je bij een ondiepe gravering al een vrij brede lijn.. wat erg vervelend kan zijn als je kunststof materiaal met nogal wat dikte tolerantie hebt zoals bijvoorbeeld acrylaat... met die stiften met een grote tophoek heb je dus de kans dat aan de ene kant van je werkstukje de lijnen erg breed en vet eruit zzien en aan de andere kant nauwelijks te zien..
Dit soort stiften gebruik ik eigenlijk alleen maar als ik in staal rvs of messing moet graveren zodat het puntje niet tesnel afbreekt..
Voor in kunststoffen dus 60 graden tophoek mits ik in materiaal graveer met een grote dikte tolerantie...
Voor acrylaat wil ik ook wel eens een 40 graden of 30 graden stiftje pakken.. Je hebt dan een lekker scherp puntje en je ziet minder verschil in lijn breedtes juist door die scherpe punt..
Als je deze stiften (40 graden en 30 graden) in metalen gaat gebruiken dan zullen ze sneller afbreken..
Dus gewoon even goed bepalen wat je precies wilt gaan doen en in welk materiaal..
Peter Bijlholt
Bericht door Peter Bijlholt »
Moi Arthur,
Bij mij gaat het goed met een frees met een tophoek van 30 graden. Het gaat door haast al het genoemde materiaal zonder al te veel bramen.
Peter
De tophoek heeft trouwens weinig te maken met het al of niet bramen geven...
Het is bij een half geslepen graveerstift meer de grootte van de vrijloophoek die hem dit doet..
mosoft
Bericht door mosoft »
Hi,
Nou ik heb beide in gebruik maar prefereer de stift met een tophoek van 60 graden die bevallen mij het beste, zeker voor kunstoffen zoals de graveer plaat in diverse kleuren.
De scherpe stift is leuk voor dun graveerwerk in metalen.
Jan
aw
Bericht door aw »
Ik ga 60 graden uitproberen,
Arthur
jaapmagnum44
Bericht door jaapmagnum44 »
Waar bestellen jullie de freesjes?
Tesselaar
Bericht door Tesselaar »
Hallo,
Ik heb net deze week mijn freesjes besteld bij sorotec.de 8)
Snelle levering en goed verpakt.
http://www.sorotec.de/shop/index.php/ca ... zeuge.html
Grt Willem
Robo
Bericht door Robo »
Ik kom net uit de werkplaat, en heb daar een printplaatje gemaakt met de 30* graveerstif van sorotec.
Gaat als een speer.....
http://twitpic.com/2jdzo2/full
