Spiraalboren en aluminium
OK, frezen in aluminium zonder dat de frezen vollopen en afbreken lukt me tegenwoordig wel. Shell Fenella, lampolie, spiritus, doet de truuk allemaal, zeker met een stroom perslucht erbij.
Nu nog boren. Ik was gisteravond een hele berg gaatjes aan het boren, en vooral de 4mm gaatjes in 16mm dikke alu plaat (EN AW-5083) waren toch wat problematisch. Ik gebruikte de peck drilling cycle (G81), in 1x7mm en 1x6mm naar 13mm diepte. HSS 4mm boortje, toerental 3000rpm, verticale voeding 150mm/min.
Boren opzich ging goed, maar voorkomen dat de boor volliep was toch een hoop werk. Daarvoor had ik 'echte' snijolie nodig; Fenella en lampolie was niet genoeg, dan koekte de punt al na 2-3 gaatjes vol. En dan nog moest ik zo af en toe pauzeren om de spanen die zich om de boor wikkelen eraf te trekken en het puntje weer aluminiumvrij te maken.
De gaatjes van 0,6mm (25000rpm, 180mm/min, 3mm diep) gingen dan weer wel volledig probleemloos...
Hoe voorkomen jullie volkoeken van spiraalboren? En de regeltjes kwa snijsnelheid en voeding, zijn die eigenlijk hetzelfde als voor een gewone frees?
Re: Spiraalboren en aluminium
Voor langspanige materialen zoals aluminium zijn er speciale boren. Deze boren hebben een kleinere spoed en een andere snijhoek. De tophoek van de boor is 130 graden ipv 118.
Zie dit topic:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=22&t=2165
Zie dit topic:
Hoi Dabit mijn ervaringen
Ik weet zelden welk materiaal aluminium ik heb
1 gebruik niet gecoat gereedschap van die glimmende boortjes en veel snijolie
Waar ik op let is dat er een mooie lange krul van de boor omhoog komt.
Meestal met veel toeren 1000 - 3000 rpm
Als dat gebeurt gaat het goed
Gebeurd dat niet en het is een soort prut wat er omhoog
Dan gaat het fout.
Dan is je boor niet aan het snijden en de boel aan het verpulveren
Het wordt heet waardoor de boel klemloopt in het gaatje
en je boor ook alle kanten uitloopt behalve de goede
Dan gaat het fout.
Hmm, moet ik daar ook alweer wat speciaals voor kopen dus, grmbl.
Krullen maken was trouwens het probleem niet. Alleen op een gegeven moment plakt er toch wat alu aan, en als je dan op tijd hoort dat de motor het zwaarder krijgt kun je het nog redden.
Het ging trouwens om deze gaatjes:
(Vacuumtafel in wording; freeswerk handmatig/MDI/G-code programmaatjes van 10 regels. Dus zo hier en daar een foutje. Tussenstand: klik1, klik2)
Met krullen bedoel ik echt super glimmende krullen dabit
niet een matte krul maar of je een stuk aluminium op gepoetst hebt!
Dan gaat het bij althans gewoon goed.
Zoiets?
(effe uit de bak gevist. Ben er niet 100% zeker van dat deze ook van dit boortje zijn, maar de rest ziet er hetzelfde uit)
Nee die krullen zien er niet echt goed uit daar zitten ribbels in
Of is dit een heel klein boortje ( 1mm ) en sterk uitvergroot ?
dat kan ik niet zien zo
Nee, boortje is 4mm. Zo'n Piranha zelfcentrerend boortje dat niet wegloopt; de levensduur is niet zo hoog, maar voor de rest vind ik het fijne dingen.
Nu ik naar die spanen kijk denk ik trouwens dat die eerder van de verzinkboor zijn geweest; die is inderdaad compleet einde levensduur en dan nog 200 gaten er overheen. En dan is het ook nog zo'n Lux ding uit de bouwmarkt ipv iets fatsoenlijks. Zie ook de structuur van de gaten in de eerdere foto.
Magoed, de rest glimt net zo hard.
Nog wat gegoogled, maar volgens de literatuur klopt 3000rpm en 150mm/min voeding wel aardig voor een HSS boor in aluminium. Had nog het dubbele toerental mogen wezen ook, maar zo hard gaat de hoofdspindel van de BF20 niet. Misschien de volgende keer een kakelvers boortje proberen.
Ok Dabit
en ja die boortjes moeten echt schillen en de krul moet er niet uit geperst worden
Mijn krulletjes hebben een spoed welke groter is dan van de boor
voor alu slijp ik m boren anders waardoor ik geen lintkrul heb maar losse korte krulletjes , zijn een soort puntjes.
dan een hoge voeding en een relatief laag toerental
als je je boorgeometrie zo maakt dat ze korte spaantjes geven.. moet je wel vaker lossen.. maar dat mag ook geen probleem zijn..
Ik ben persoonlijk toch wel een liefhebber van "stotterboren".. korte stukjes.. veel lossen. dan is het gat ook vaak zuiverder..
En hoe 'stotter' jij dan in aluminium? Hoe ver naar beneden per 'stotter'?
max 1xD.. gaten dieper dan 5D ga ik naar 0.7D of minder..
Gewoon G83, of iets bijzonders? Boor helemaal terugtrekken tot boven het materiaal neem ik aan?
