laskantenfreesmachine
heroism50
Bericht door heroism50 »
Ik heb onlangs een freesmachine gezien waarbij met een frees met wisselplaatjes (ik geloof 6 stuks, maar kan ook 10 stuks zijn) een schuine kant aan stalen platen (s235) wordt gefreesd.Afbeelding
De kop(diameter 125mm) draait vlg. de gegevens die ik op internet lees 2850 omw/min.voeding is in te stellen tussen 0,5 en 5 m/min.
Zijn deze waarden niet extreem hoog voor dit werk. Ik vraag me namelijk af wat hierbij de juiste voedingsnelheid zal zijn.
Een soortgelijke machine vindt je hier:http://www.alme.ch/index.php?id=74
hessel_swart
Re: laskantenfreesmachine
Bericht door hessel_swart »
2850 toeren x( 0,15mm per tand x 10 tanden ) = 4275mm/min en aangezien je een heel weinig materiaal voor je tand hebt kan je zelf nog wel meer per tand zetten.
heroism50
Bedankt voor je reactie....
Als ik deze freeskop op mijn conventionele freesbank heb, dan kom ik op ca. 400 omw.min (snijsnelheid 150 m/min) !
Hoe zit het dan als er RVS 304 bewerkt wordt i.p.v. s235 ? Hoe ziet jou rekensommetje er dan uit ?
hessel_swart
150.000mm/min : (100mm x phy ) 314,15= 477rpm
Maar ik heb ook wel wat doosjes rond slingeren met 275m/min voor staal.
275.000mm/min : (100mm x phy ) 314,15= 875rpm
Tja je hebt gelijk dat we nog niet op die 2850rpm zitten maar dat heeft denk ik ook te maken met de hoeveelheid materiaal dat je er voor hebt staan.
