polariteit aansluitdraden stappenmotor
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 24 mei 2019 10:51
Mijn machine bouw ik helemaal uit recycling materiaal, dus mijn stappenmotoren zijn ook 2e hands.
Nu kan ik eenvoudig uit de vier draden de twee spoelen herkennen met behulp van een Ohm meter (universeelmeter). Maar hoe kom ik achter de polariteit op een eenvoudige manier, zonder de driver of een dubbele H brug te gebruiken.
DirkSchipper
Re: polariteit aansluitdraden stappenmotor
Bericht door DirkSchipper » 24 mei 2019 11:06
Maakt niet uit. Aansluiten en óf in de software de draairichting aanpassen als die verkeerd is, of de polariteit van een van de twee spoelen omkeren.
Maar m.b.v. merk, typenummer en Google vindt je vaak al snel een aansluitschema voor die motor.
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 24 mei 2019 17:13
heb me suf gegoogled maar KH56QM2B van japan servo co Ltd heb ik niet gevonden. Wel andere typen met allemaal verschillende kleuren aansluitdraden :oops:
Bericht door Kjelt » 24 mei 2019 17:29
hobbycnc23 schreef:
24 mei 2019 17:13
Horen nog drie cijfertjes achter ;-)
Blz 20
http://www.e-jpc.com/pdf/hybrid-steppin ... square.pdf
Dan weet je in ieder geval of ie unipolair of bipolair is en welke spanning hij lust.
En de kleuren draadjes op pagina 21.
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 25 mei 2019 09:20
Bedankt Kjelt, maar deze site had ik al gevonden maar het type nummer stond er niet bij en de kleuren op blz. 21 zijn ook anders. De volledige type nummering is KH56QM2B036
Bericht door hugo stoutjesdijk » 25 mei 2019 09:57
Maar als je weet wat de 2 spoelen zijn, ben je er toch.
Bij 4 aanwezige draden kan het volgens mij alleen maar bipolair zijn, voor unipolair moeten er meer draden beschikbaar zijn.
Dus zoals eerder gezegd :aansluiten, als ie verkeerd om draait, de aansluitdraden van A+ met A- verwisselen , dus 1 spoel andersom aansluiten. (en dat mag ook B+ B- zijn, maar niet allebij)
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 25 mei 2019 10:42
Inderdaad Hugo, ik ben er. Maar ik wilde graag weten of er een methode is om vòòr het installeren en aansluiten er een methode is om uit te vogelen hoe de polariteit van de aansluitdraden van de twee spoelen is. Het wordt mi na het aansluiten in mijn situatie lastig de draadjes te wisselen. Het kan wel, maar in één keer goed aansluiten is voor mij handiger
Bericht door hugo stoutjesdijk » 25 mei 2019 10:57
Weet jij dan met 'correct' aansluiten welke kant de motor op draait, en is dat ook de juiste richting in jouw situatie?
Dan is de draairichting omkeren in de parameters stukken handiger.
Bericht door hfjbuis » 25 mei 2019 23:38
hobbycnc23 schreef:
25 mei 2019 10:42
Ik test elke motor en connector voor de montage even los op de werkbank met een arduino, potmeter en een eenvoudige driver. Dan zie ik of hij draait en in welke richting!
chimaerion
Bericht door chimaerion » 26 mei 2019 00:44
Theoretisch kun je aan de wikkelrichting van de spoelen bepalen welke richting de motor zal draaien, maar bij een stappenmotor is dat ook geen sinecure, ook niet na het losvijzen ervan. De spoelen zijn allemaal opgebouwd uit kleinere deelspoelen.
De empirische methode die boven aangehaald werd, lijkt me een heel pak eenvoudiger.
Bericht door keesfrees » 26 mei 2019 12:06
Bij transformatoren wordt dat aangegeven met een stip.
Is er iets van een merkteken te zien ergens ?
Ik vermoed van niet niet, alle draden zullen in een bundeltje naar buiten komen ws.
