stappenmotoren gaan rauw lopen
franky
Re: stappenmotoren gaan rauw lopen
Bericht door franky »
salautom schreef:je zou even op de kaart kunnen meten welke stroom je hebt ingesteld.
de kaart kan 2A aan, de motoren ook, ik zou toch een marge van 10% aanhouden.
ik heb dezelfde kaart als jij hebt, en heb de stroom op 1.8A ingesteld
in de beschijving van de kaart staat precies hoe je die in moet stellen,
volgens de formule kom ik uit op 0,846V, welke je kan meten met een multimeter.
ik heb er wel 3A motoren aan hangen direct op trapezium draad
(klein vraagje, wat heb je ingesteld bij 'config', 'ports & pins', 'sherline 1/2 pulse mode'
als ik die niet heb aangevinkt, doet ie het bij mij niet.
bedankt voor de info
heb er niks bij kan er dus ook niks aan nameten
zou niet weten hoe
dus de 3 ampere motoren werkt wel,hoeveel nm hebben deze
ssherline 1/2 puls stond niet aangevinkt en laat hem weer proefdraaie,
wordt er een beetje flauw van iedere keer als ik wat aan het frezen ben loopt hij regelmatig van zijn waardes
kun je me de instelbladen mailen
grt frank
salautom
Bericht door salautom »
de link naar de beschrijving van de kaart:
http://gwr-elektronik.de/doku/Beschreib ... 44PCV5.pdf
specs van mijn motoren: (Sanyo 103H7123-0740) zijn 0.78Nm
http://www.farnell.com/datasheets/71283.pdf
wat bedoel je
dat ie stappen verliest?
ik had een keer een mal te frezen, deed er 3 uur over zonder problemen, toen werden de motoren redelijk warm, ze waren nog net aan te pakken.
ik frees ongeveer met snelheden tussen de 400mm/m en 600mm/m (meest kunststof/plexi/delrin/hmpe etc)
maar nogmaals, ik zou zeker meten (staat precies in de handleiding) op hoeveel stroom je hem hebt staan, en zou em zeker niet op 2A zetten (dan maar iets langzamer zonder problemen ;-)
met vriendelijke groeten,
Henk.
franky
salautom schreef:de link naar de beschrijving van de kaart:
wat bedoel je
super bedankt,ik bedoel dat de motor niet draait en de mach toch doorloopt
grt frank
franky
wat bedoel je
grt frank
helaas printplaat is overleden,pool geraakt met meter
