hallo
ik heb nu enkele servomotoren gekregen met ingebouwde encoders type
DORNIER max8000 rpm 350volt 4.4A deze zijn 14cm lang en 5.5cm vierkant
kan ik deze gebruiken op lagere voltage? en met zelfde drivers als voor stappenmotoren?
heeft er iemand ervaring met servos van dit type of ongeveer,
of werken deze enkel op 350volt met speciaale drivers,
groeten
heb ze maar aangenomen heb er 14stuks ,deze zijn niet veel groter dan stappenmotoren
maar er is wel aansluiting voorzienvoor encoders ook ,indien bruikbaar kan ik in toekomst mischien
mini cnc met servo bouwen (terug nieuwe plannen ) eerst mijn ander cnc volledig maken
servomotor 350volt?
Re: servomotor 350volt?
hallo
ik heb nog iets meer info van motors het zijn borstelloze ac 3fazige motoren ,
maar waar kan ik die 350volt nu halen? ?er staat ook nog bij 0.4N/m ind:33mH inertia 24kg/MM²
res:36ohm
groeten
res:36ohm
groeten
wil je er toevallig niet 5 verkopen :)
je hebt een speciale driver nodig.
zal eens opzoeken welke.
