Hallo.
ik heb net mijn X as in gebouwt,stappenmoter er op gezet 6.4 Nm bij volgas loopt hij goed maar bij een voeding van F100 maakt hij toch een herrie en trilt,
wat kan het zijn.
ik heb deze driver http://www.damencnc.com/damencnc.php?di ... &idComp=22
ik heb de stapjes staan op 1600,ook al hooger en lager gezet.
Ik heb nog een driver die heb ik op mijn draaibank zitten en ook een 6.4 Nm moer en die hoor je niet met
Deze driver http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/m ... 50-5.6.htm.
Wie kan mij helpen
Arian
stappenmoter gaat trillen (help)
Re: stappenmoter gaat trillen (help)
Typisch;
Bij mij trilt mijn Z bijzonder hard op een F100, (12Nm motor op de 7.8A driver)
Hij komt compleet in resonantie; ik ging er van uit dat het bij mij de bevestiging was van de motor aan de machine (tijdelijk een MDF constructie)
Ik heb de frequentie van de controller ook al aangepast, van 25khz tot 75 khz.
Heb je je draaibank al eens op F100 geprobeerd?
Hallo Serum.
ik heb als over gezet van mijn draaibank driver en voeding.toen was het een stuk minder.
ik heb er ook een 12 Nm moter op gezet daar wert het almaar erger op driver op max gezet 7.8 a.
hoe kan ik de frequentie van de controller aangepast,ik werk met mach 3.
Arian
Arian
Laatst gewijzigd door Arian op 20 aug 2008 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
In mach kan je in config/ports and pins de kernel speed instellen...
Probeer deze is te wijzigen kijken of het beter werkt..
Bij mij hielp het frequentie aanpassen niets. Ik denk dat de motor gewoon in resonantie komt als hij in de magnetische velden wordt getrokken/geduwd op een feed van 100mm/m
Ik heb hem eer in gesteld op 60000 ging al beter,had soms wat moet en G0 leek wel of hij wat stapje over sloeg.
heb hem nu staan op 40000 dat werk al een stuk beter,het is nog niet helen maal weg,maar ik kan hier wel me werke.
Arian
Arian
