aansluiten lust cdd 32 008
Toxiq
Re: aansluiten lust cdd 32 008
Bericht door Toxiq »
Wat is er nou leuker dan een knutselmiddag op zo een dag...
Meenemen dus, helaas kan ik er weinig nuttigs over zeggen, maar kijk graag mee (altijd leerzaam)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
HD13
Bericht door HD13 »
spinningwheels schreef: 02 nov 2018 19:14 Vandaag de drive en servo weer op de werkbank aangesloten met de arduino die gemaakt was.
Zodra ik een knopje indruk gaat er een rode led op de drive knipperen , niet goed dus .
Heeft het zin de hele zooi mee te nemen. ?
Flashcode?
Zie 5.1 van m'n eerder geplaatste link.
Natuurlijk meenemen, ik neem mijn metertje en een schroevendraaier mee, leuk om wat te spelen.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Short-circuit, ground fault: Check cabling of connections,
check motor coil, check neutral conductor and grounding
(see also section 3, Installation).
Device setup not correct: Check parameters of control lo
spinningwheels
Hugo heeft er idertijd best wel tijd ingestoken om het werkend te krijgen.
Liet het hier zien op de werkbank en het werkte.
Spul aangesloten , draadje voor draadje , en dan pas volgende loshalen. en toch dit geweldige resultaat.
Heb het toen wel een jaar of twee gewoon gelaten , dan maar handwielen maar eigenlijk is dat geen doen .
HD13
Bericht door HD13 »
spinningwheels schreef: 02 nov 2018 21:38 Short-circuit, ground fault: Check cabling of connections,
Eerste twee regels, lijkt een motorkabel die sluiting maakt of een losse ader.
Kan ook nog sluiting in de (servo) motor windingen zijn.
Parameters geen idee of deze goed staan ingesteld.
Heeft de driver soms een tijd op de plank gelegen met een lege geheugen batterij, waardoor het de parameter instellingen kwijt is ?
spinningwheels
HD13 schreef: 02 nov 2018 21:50 Heeft de driver soms een tijd op de plank gelegen met een lege geheugen batterij, waardoor het de parameter instellingen kwijt is ?
Oeps
Toxiq
Die foutmelding had je toch al veel eerder (vlak nadat het getest was) die is dus nog het zelfde lijkt me
HD13
Bericht door HD13 »
spinningwheels schreef: 02 nov 2018 21:54
Oeps
Tekst van de foutmelding:
Device setup not correct: Check parameters of control loops.
Check ramp setting
Kan dus ook nog gewoon een foute setting zijn.
Of een motor die mechanisch vastzit, rem die niet goed lost ?
Zie in de manual niks over een geheugen batterij staan.
HD13 schreef: 02 nov 2018 22:23 Of een motor die mechanisch vastzit, rem die niet goed lost ?
Het is een beetje ver weggezakt bij me, maar zat er niet een aparte 24v power supply voor de rem ? Staat die aan.
Als ik er nog wat over vind neem ik het morgen wel mee.
Toxiq
rem ontkoppelen werkt (rechtstreeks) probleemloos, dat hebben we getest
ind. een losse 24v voeding
