4 de as
mark v
4 de as
Bericht door mark v »
beste allemaal.
Ik wil nu toch echt aan m'n verdeeltafel hu-160 een stappenmotor met arduino gaan hangen.
https://www.homemodelenginemachinist.co ... mies.26744
nu kom ik uit op een 3nm stepper
zat te denken om deze: https://nl.aliexpress.com/item/1-Axis-C ... 3c00KED3vq
Te gaan kopen.. zou een 3a ampere voeding moeten hebben
1: hoeveel volts voeding hoort daarbij?
2: zou een stappenmotor met een doorlopende as dan ook met de hand te bedienen zijn?
if everything else fails... read the manual
Re: 4 de as
Dat staat er gewoon bij:
Ingangsspanning 20-50VDC
Re: 4 de as
2) als de spanning er af is wel, in idle is het lastig.
Dan zou je kunnen overwegen om via een schakelaar een handwiel pulsgever op de step ingang van de driver te hangen of evt je arduino via software
https://nl.aliexpress.com/item/CNC-elec ... 01c8dd034c
Re: 4 de as
Als je de Enable van de driver actief maakt dan is deze volledig uitgeschakeld voor wat betreft de motorkant, je kunt dan de as gewoon draaien.
Ik zou met de voeding een volt of q0 onder het maximum van de driver blijven, zeker voor deze applicatie maakt het allemaal niet zo heel veel uit, de krachten blijven erg beperkt door de flinke vertraging van de verdeeltafel.
Ik heb zelf ook al eens zoiets voor iemand gemaakt, werkt perfect volgens die persoon.
mark v
Re: 4 de as
Ballegooijen schreef: 31 dec 2018 09:24 Dat staat er gewoon bij:
Nou inderdaad :lol: ik dacht dat t werktemperatuur was :roll:
Bedankt voor de input heren!
