stappen motor om tafel te sturen
kitman
Bericht door kitman »
Bij mijn manuele freesmachine zou ik graag een laag toeren motor willen zetten om alles op en neer te draaien.
100 toeren zou kunnen.
Ik moet dat ook nog wel met de hand kunnen draaien voor de fijn afstelling en de aanzet.
Een reductie kast gaat dan niet.
Is een stappen motor hier een oplossing?
Wat moet ik daar dan nog bij hebben om die links en rechts te laten draaien?
Voeding......
Re: stappen motor om tafel te sturen
Bericht door Markus »
Naast een stappenmotor met voldoende kracht (koppel) moet je een stappenmotor driver hebben een voeding (36volt 3 ampere of zoiets) en als laatste een stappenmotor puls opwekker.
Stappenmotor drivers hebben meestal maar 3 ingangen:
STEP (of CLK): elke puls hierop en de motor doet een stap vooruit of achteruit
DIR: Hoog: (=5volt) dan draai je bijvoorbeeld linksom en Laag (=0 volt) rechtsom (of andersom)
NOT ENABLE: niet aangesloten of Laag = driver staat aan, Hoog = driver maakt motor stroomloos = uit
Daar sluit je dus de pulser aan --> https://www.ebay.com/itm/Motor-Pulse-Si ... 2085864062
Hoe aan te sluiten --> https://www.youtube.com/watch?v=AnrD3Q3Hd3I
Bovenstaand is slechts een voorbeeld, er zijn vast anderen en met een Arduino kun je zelf zoiets in elkaar knutselen. Als je een Arduino gebruikt kun je ook een Handwiel aansluiten voor fijn afstelling, maar wellicht is er ook een pulser te koop met een handwiel input.
Dan kun je met knopjes de motor bedienen
Als voeding kun je het beste een voeding die 2 spanningen levert 5volt (voor de pulser) en 36 (of 24volt voor de motor) levert of nog beter koop een kleine losse voeding voor de pulser want de ingangen van stappen drivers zijn vaak elektrisch gescheiden en een opzet met 2 losse voeding geeft mogelijk minder rook bij fuckups
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Ik wil ook zo iets gaan doen dus ik lees graag mee.
Misschien zou zo iets ook wel kunnen. https://nl.aliexpress.com/item/40W-AC-2 ... 57485.html
kitman
Die van Ali lijkt wel handig.
kitman
Systeem Ali is wel met reductie, kan je niet met de hand meer draaien.
Volgens ik kan vinden is het alleen doenbaar met een stappenmotor.
Ik ben eens bij stappenmotor gaan kijken.
6,4 Nm nema 34 = € 90
voeding 24V, 5A = € 40
driver M542 = € 55
pulsgenerator = € 35
samen = € 220
Of iets 2de hands?
Ik heb denk ik de benodigde spullen nog wel liggen, Nema34 motor van zo'n 6Nm, driver, voeding 36VDC en zo'n Chinees pulsgeneratortje, als je interesse hebt dan maken we per PB wel een deal. Alleen heeft mijn Nema34 motor geen dubbele as, dus zelf aandrijven zul je met het handwiel aan de andere kant van de tafel moeten gaan doen.
De motor die ik voor Diode heb opgezocht heeft ook een 0 - 5VDC ingang, dat zou natuurlijk ook kunnen, lekker makkelijk. Ik denk dat Diode er maar eentje nodig heeft en ik heb er 2 liggen. Even afwachten wat Diode wil, anders kun jij er eentje overnemen als je wilt.
Ik heb het over deze motor:
18225
18224
Helaas voor jou, Diode wil ze hebben dus voor jou volgt dan plan B, losse motor, driver, voeding en puls generatortje, heb ik ook voor je liggen PB me maar om de details in te vullen.
benkr schreef: 05 mar 2019 20:16 Helaas voor jou, Diode wil ze hebben dus voor jou volgt dan plan B, losse motor, driver, voeding en puls generatortje, heb ik ook voor je liggen PB me maar om de details in te vullen.
Ben, heeft Diode beide motoren nodig?
Hij heeft ze in ieder geval beide gekocht van me.
Jammer ;-) Maar ik zoek rustig verder. Ik heb geen haast.
Johan, wat zoek je dan precies?
Iets om de hoogte spindel van mijn HBM wmd16 te bedienen zo dat ik niet met de hand op en neer hoef te draaien. Eigenlijk zo simpel mogelijk dus. Misschien iets van een stappenmotor die sterk genoeg is. Of een motortje met vertraging. Hoeft niet heel nauwkeurig te zijn.
