NEMA 23 vervangen door NEMA 17
Ik heb op mijn CNC machine 3 stappenmotoren zitten "NEMA23", maar merk dat ze aan het verslijten zijn.
Ik heb nog "NEMA17" stappenmotortjes liggen, kan ik deze gebruiken?
Re: NEMA 23 vervangen door NEMA 17
Definieer 'verslijten' eens?
- Bjornski1976
Dat verslijten klinkt mij meer als te weinig smering dan wel onderhoud van de bewegende delen. De motor zelf behoeft geen smering.
Om van NEMA 23 naar 17 te gaan is wel een hele achteruitgang qua koppel. Je probleem zal mijn inziens alleen maar groter worden.
Je kan je beter afvragen of er recentelijk verandering zijn doorgevoerd die hier iets mee te maken kunnen hebben.
Tevens is het de vraag of het probleem zich alleen voordoet op een as. Zo ja zou je eventueel drivers kunnen wisselen. Blijft het probleem bestaan dan moet je de bekabeling uitsluiten.
Dit geld ook voor de voeding controlleren.
Ok, ik was toch al van plan om alles mooi in een schakelkast in te bouwen, ga dat dan maar eerst eens doen.Bjornski1976 schreef: ↑28 jul 2019 10:00 Dat verslijten klinkt mij meer als te weinig smering dan wel onderhoud van de bewegende delen. De motor zelf behoeft geen smering.
Wat is dan een upgrade? servo motortjes?
Welke heb je nu precies ?
Closed loop hybride steppers kan al een goede upgrade zijn.
Ik gok eerder op mechanische achteruitgang, vuile draadspindels en of geleidingen, lagering en of uitlijning, dat los je niet op met een mooie nieuwe schakelkast.VP allsolutions schreef: ↑28 jul 2019 10:56Ok, ik was toch al van plan om alles mooi in een schakelkast in te bouwen, ga dat dan maar eerst eens doen.Bjornski1976 schreef: ↑28 jul 2019 10:00 Dat verslijten klinkt mij meer als te weinig smering dan wel onderhoud van de bewegende delen. De motor zelf behoeft geen smering.
- Bjornski1976
ik geloof dat ik mijzelf niet goed heb uitgedrukt. Ik bedoel hetzelfde als Hugo en aanvullend kan het een electrisch probleemzijn
Ik herken dat, heb hetzelfde.VP allsolutions schreef: ↑28 jul 2019 09:10Soms stopt er een motortje met draaien, waardoor mijn gefreesd stuk er niet uit ziet zoals het zou moeten
Op mijn Y-as is er één die regelmatig stopt en rare geluiden maakt..
Dus de motoren van de machine geschroefd.
Als je het verschil voelt bij twee (gedemonteerde) motoren voel je bij de goede de "stappen", en bij de defecte nagenoeg niet.
Ik heb inmiddels twee nieuwe motoren aangeschaft maar nu nog aansluiten..
Is weer effe geleden dat ik mijn machientje bouwde, dus wordt puzzelen..
Hallo!
Stappenmotoren kunnen aardig wat mishandeling hebben. Zolang de spoelen en lagers goed zijn kan er niet veel mis mee zijn is mij altijd verteld (maar er zijn mensen die het beter weten hier). Ik zou eerst eens alles goed schoon maken en kijken hoe het heen en week beweegt zonder motoren er op. De kans is best groot dat het probleem in de geleidingen zit en niet in de motoren.
Als een motor stopt met draaien ligt het vaak eerder aan de bedrading naar de motor (breuk op een bepaalde plek) of aan te veel weerstand.
Als de stappenmotor een neodymium magneet gebruikt treedt permanente schade (demagnetisatie) op boven de 80 graden (beetje afhankelijk van het gebruikte type magneet) Boven de 105 graden nagenoeg volledige demagnetisatie. Bij standaard ferrietmagneten is dat boven de 220 graden oid.
Bovendien gaan de isolatie van de wikkelingen ook degenereren. Afhankelijk van de isolatieklasse mogen de wikkelingen aan een bepaalde temperatuur blootgesteld worden. Dit kan gaan van rond 100 graden C tot rond 200.
Bij kortsluiting vooral kunnen deze wikkelingen beschadigen of als de motorwikkelingen continu zeer dicht tegen hun temperatuursgrens zitten.
Maar dan moet er al flink iets mis zijn, wil dat gebeuren.
