JMC Motor
JMC Motor
Ik heb op mijn portaalfrees de aandrijving van de X-as vervangen door een JMC motor. Ik heb er nog niet mee gefreesd maar met het joggen is hij al een heel stuk stiller en loopt naar mijn idee veel soepeler.
Nu zitten op de motor 12 draden aangesloten maar dat zit een beetjes open en bloot. Ik ben bang dat na verloop van tijd dit gaat vervuilen en wellicht zelfs storingen kan veroorzaken.
Weet iemand of hier afdekkapjes voor te vinden zijn ?
Re: JMC Motor
Ja die heb ik bij Sorotec gezien.
Ze zien er alleen 3D geprint uit (zo op het eerste oog) dus misschien kun je dit wel uitbesteden.
https://www.sorotec.de/shop/Abdeckung-f ... toren.html
- Markus
Re: JMC Motor
Leuk project voor iemand met een 3D printer, als ik zo'n motor had liggen dan had ik wel een poging willen doen
EDIT : Kjelt was me een paar seconden voor
- Markus
Re: JMC Motor
Heb deze ontwerpen gevonden wellicht is het te gebruiken
https://grabcad.com/library/jmc-servo-c ... nnectors-1
https://www.thingiverse.com/thing:2798408
https://grabcad.com/library/case-for-th ... -stepper-1
Laatst gewijzigd door Markus op 09 aug 2019 13:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: JMC Motor
Oke, daar heb ik dus overheen gekeken. Had er wel naar gezocht maar niet gevonden.
Inderdaad een 3d print product zo te zien. Ik wil mijn printer wel weer een keer gaan opbouwen maar dat gaat nog wel even duren.
Dank voor jullie reacties!
Re: JMC Motor
Het verbaasd me altijd dat sommige motoren gewoon zo open zijn. Motoren zitten toch vaak in vervuilde omgevingen, dan mag je toch standaard wel een kapje verwachten.
Hoe professioneel ben je dan als fabrikant. Of denk je dat jouw motoren alleen bij pick-and-place machines en in clean room toegepast gaan worden.
Of is het het stiekeme bewijs dat je toch beter servo motoren op verspanende machines kunt zetten.
Re: JMC Motor
Hugo, het broertje van deze motor heet ''servo-motor'' en ziet er precies het zelfde uit, dus jouw stelling klopt ook niet helemaal meer sinds die Chinezen met deze motoren op de markt komen, maar ik ben het wel eens met je, een echte motor is goed ingekapseld.
Daarom zien we het hier ook gebruikt worden, we zijn met ons allen niets meer dan hobbyisten natuurlijk.
Re: JMC Motor
Ja, iedereen mag zijn ding natuurlijk ''servo-motor'' noemen.benkr schreef: ↑10 aug 2019 00:27 Hugo, het broertje van deze motor heet ''servo-motor'' en ziet er precies het zelfde uit, dus jouw stelling klopt ook niet helemaal meer sinds die Chinezen met deze motoren op de markt komen, maar ik ben het wel eens met je, een echte motor is goed ingekapseld.
En ja, we zijn natuurlijk hobbyisten. (vwb. de machine bouw tak)
(maar we moeten wel de 'blauwe' bosch hebben)
Re: JMC Motor
Kleine drempel toch om over een echte servomotor van 100e ff een kapje te verzinnen? (Of voor een bouwgelijke stappenmotor) Wanneer je een motor koopt voor 1000e mag je misschien wat meer verwachten. Het maakt een product niet per definitie slecht. Ik heb een kapje gemaakt over de jumpers een de kabels geseald met een soort rubber.
Re: JMC Motor
heb er zelf een behuizing voor getekend en geprint in PETG
http://www.salomons.nl/portaal/kap servo 2.zip
met vriendelijke groeten,
Henk.
Henk.
Re: JMC Motor
Ik zou er alleen wel andere connectoren op zetten, dit vind ik echt waardeloze dingetjes.
Kijk b.v. eens naar dit type:
https://nl.aliexpress.com/item/32760597 ... 4c4dx3Rj6t
Ik heb er goede ervaringen mee.
Re: JMC Motor
zien er ook wel goed uit, kan wel es een versie maken met deze connectoren
Henk.
Henk.
Re: JMC Motor
Ja, die connectoren zijn ongekend goed voor het geld. In alle montagesoorten en aantal pinnen te krijgen.
Ik ben ook geen fan van de gebruikte connectoren op de motoren zelf. Je moet echt je kabels goed vast kunnen zetten.
