Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Re: Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
andrefc101 schreef: 30 mar 2020 14:31
spinningwheels schreef: 29 mar 2020 23:06
andrefc101 schreef: 29 mar 2020 23:03 En komt er dan geen btw op wanneer het uit Duitsland komt?
Neen EU land
Oke, dat wist ik niet, dat ze in Duitsland geen btw kennen, das wel handig dan inderdad.
Ze kennen in Duitsland wel degelijk BTW, ze noemen het daar MehrWertSteuer (als ik het goed schrijf) dus dat is het niet.
Vaak zie je bij advertenties staan (vooral op Ebay) dat het uit een EU Warehouse komt, ook bij Ali kun je soms kiezen waar het vandaan komt, als een EU land (eigenlijk Shengenland) mogelijk is dan is dat wel duurder, maar het is dan wel zeker dat je geen extra kosten meer krijgt.
Zo heb ik ook al dingen uit Engeland gekregen zonder extra kosten, en ook uit Tjechie of zoiets zonder extra bonus.
Is toch de moeite om daar voor te kiezen als het kan.
Het gaat ook veel sneller als het uit een EU land komt, dan heb je je spulletjes meestal binnen een week in huis.
Bericht door andrefc101 »
fluppie schreef: 15 mar 2020 20:05 Nog even spam vooraleer ik eentje bestel. Lopen ze ook goed op hele lage snelheid/toerental? Zeg maar feedrates à la 200-400 mm/min?
Hoeveel toeren maakt jou motor dan bij 300mm/min?
fluppie
Bericht door fluppie »
Met een spoed van 5mm per omwenteling zou dat 60/min aka 1/s moeten zijn.
Ja, waarom zou dat niet kunnen, die dingen hebben een step/dir interface, dan bepaalt dat toch de snelheid.
En 1 step per uur is ook een snelheid. Het duurt dan wel vele uren voordat er 1 omwenteling is gemaakt, maar verder geen probleem.
fluppie
Ik dacht vanwege de opbouw (veel minder polen) van zo'n servo dat een kleine stap, traag draaien misschien lastiger was. Foute veronderstelling dus.
WillyH
Bericht door WillyH »
benkr schreef: 21 mar 2020 18:33
serum schreef: 15 mar 2020 14:57 klopt, sorotec gebruikt de 600W meanwell voedingen.
Er staan op Alie flinke 48V voedingen voor een paar tientjes. (in de 3kw reeks)
https://nl.aliexpress.com/item/4000202393697.html
Heb de PDF erbij gezocht, volgens mij zijn het gewoon 230vac in 48v dc out voedingen van 20A
Die voedingen zijn echt 2900W, 48V/50A bij 230VAC ingang, bij 110VAC zijn ze beduidend minder.
Zie de specificaties hier:
https://gs-systems.ru/images/BDPC.pdf
Kijk op blz. 10 en 11.
Ik zou wel kiezen voor nieuwe, die zijn nog geen 15 Euro duurder dan de gebruikte.
Houd wel rekening met BTW, invoer en handling kosten, er komt denk ik nog zo'n 30 a 40 Euro extra bovenop.
Ik heb ongeveer dezelfde voor mezelf en voor Portje zijn machine, maar die zijn 57 cm lang, is echt een probleem om die in een kast van normale afmetingen in te bouwen.
Ik overweeg om zo'n bovenstaande voeding voor mezelf te gaan bestellen, die afmetingen komen mij stukken beter uit.
Even wat meer opgezocht over dat soort voedingen maar weinig wijzer geworden over de hier aangehaalde DZY-48/50HI (TTI) communicatie power gelijkrichter module 48V50A.
Ik ga een poging wagen en een Emerson R48-2900U 48V 50A 2900W voeding bestellen. Tikkeltje duurder maar wel een voeding die ruim gebruikt en beschreven wordt. Mits het los solderen van een weerstand en het solderen van een draaipotmeter traploos regelbaar van zowat 28 volt tot 56 volt.
https://nl.aliexpress.com/item/40001382 ... 5896cf2010
Video over het aanpassen van de voeding:
https://www.youtube.com/watch?v=O-8AL8BIjWI
Deze voeding is ook terug te vinden op ebay.
Vraag ik me alleen nog af wat de voeding zal doen bij sterk afremmen van de servo's en niet in veiligheid valt. :?:
fluppie
Op Ebay valt de prijs nog mee voor eentje die vanuit een Duits magazijn komt: https://www.benl.ebay.be/itm/180W-3000r ... Sw4ARcpXl5
Heb gevraagd of het v603 of v604 is. En of er een kabel bij komt.
BTW, die RS232 kabel, is dat zo'n FTDI FT232 dingetje of een CP2102/CH340 adaptertje zoals voor je Arduino/ESP microcontrollers te programmeren?
Firehunter
Bericht door Firehunter »
Heb het aan Sorotec gevraagd:
The cable is a standard RS232 cable withut any power supply or electronic.
Maar ik heb het zelf nog niet getest.
Inderdaad. Standaard rs232 protocol. Als je dat met de genoemde chips voor elkaar krijgt vanaf de USB...
nieles
Bericht door nieles »
fluppie schreef: 04 apr 2020 17:43 Op Ebay valt de prijs nog mee voor eentje die vanuit een Duits magazijn komt: https://www.benl.ebay.be/itm/180W-3000r ... Sw4ARcpXl5
die adaptertjes die gebruikt worden voor arduino komen geen RS232 signaal levels uit maar gewoon TTL 5v Uart. je moet echt + - 5-15V singaal levels hebben
zoiets:
https://www.ftdichip.com/Support/Docume ... hipi-X.pdf
deze dingen bevatten zowel een usb naar uart converter als een RS232 level shifter
fluppie
Ha OK, die moet ergens in één van men dozen te vinden zijn. Moet ik nog wel sub-d connectortje kopen voor de wiring in orde te krijgen.
Zo'n USB/RS232 kabel zit standaard bij de JMC motoren als je hem bij jmc-001 besteld op Alie.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
nieles schreef: 05 apr 2020 12:52 die adaptertjes die gebruikt worden voor arduino komen geen RS232 signaal levels uit maar gewoon TTL 5v Uart. je moet echt + - 5-15V singaal levels hebben
Voor de meeste RS232 toepassingen werkt 0 tot 5V en zelfs 0 tot 3V ook. Die +/-5 tot 15V is oorspronkelijk bedacht om een grote storingsmarge te hebben bij lange verbindingen en/of sterke stoorvelden in de buurt. Voor de ontvanger chips is schakelen bij 0V lastiger te implementeren dan ca. +0.6 tot +1V. Dat valt nog steeds binnen de oorspronkelijke norm en bijkomend voordeel is dat je ook een standaard TTL/CMOS signaal aan kan bieden. Bij een korte verbinding in een normale omgeving geeft dat geen probleem.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik Arduino's en JMC servo's niet ken op dit gebied maar het zou mij verbazen als het sinds de tijd dat ik er mee te maken had (de glorietijd van RS232, zo'n 20 tot 40 jaar geleden :mrgreen: ) nog weer veranderd is.
Helaas kijk maar eens naar een max232 datasheet, want de +6/+15V van RS232 is '0' en -7V/-15V is '1'
Net andersom dus ;-)
Internet staat niet voor niets vol met rs232 ellende.
