Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Re: Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Klopt, je moet op logisch niveau wel de juiste polariteit aanbieden. Wat ik bedoelde is dat elektrisch gezien zo'n RS232 ingang vaak ook TTL levels kan accepteren.
maar kan je TTL ingang (RX) ook RS232 signalen accepteren? zonder beveiliging er voor gaat die chip echt wel kapot met +15V denk ik
Ooit werd dat wel eens zo gedaan (1987)
Ik zou gewoon zo'n converter printje bestellen. (USB met FTDI chip)
RS232, de Duitsers hebben het ook over V24, dat slaat op de top-top spanning.
Interface tussen RS232 en TTL heet een MAX232 een ic met een paar extra componenten.
OK, even frustratie uiten... 16 maar besteld en sinds 4 april geen activiteit op de tracking nummer:
2020.04.04 11:43 (GMT-7): Shipped by air
2020.04.03 23:52 (GMT-7): Arrive export exchange
Vermoedelijk zoek geraakt: https://www.youtube.com/watch?v=BWgviZZi7lM
Is het via een koerier verdtuurd of via ali / china mail ?
Kan allemaal lang duren in ieder geval.
Voorbeeld:
DHL express in oktober binnen drie dagen na ophalen in China met vooraf duty en BTW betaling binnen.
nu: Anderhalve week geleden is er een pakketje in HongKong aangemaakt, kwam DHL door de drukte pas woensdag halen, krijg vandaag sms verwachte bezorgdatum 24 april.
Oftewel het is not business as usual
Voorbeeld:
Zo zie je maar dat je er niets van kan zeggen, dan heb ik denk ik heel veel geluk gehad, 27 Maart besteld ,18 April de laatste van de vier motoren binnen gekregen.
Via China Post Registered Air Mail.
En geen extra kosten, dus daar ben ik erg blij mee.
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
- TomAndKobus
Ik heb de motoren binnen en dat ging best snel. Ik heb niets hoeven bij te betalen. Ik had gevraagd of elke motor los verpakt kon worden en verstuurd. Hebben ze keurig gedaan. misschien heeft dit geholpen in het ontwijken van de douane kosten etc.
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
De standaard China Post Registered Air Mail van bij JMC-001. Deze https://nl.aliexpress.com/item/40000697 ... 1516xgjUTG
Heb al vele andere items aangekregen die later gekocht waren. Dus vrees dat die ergens op een mega hoop ligt of ergens zoek is geraakt.
Kan je ongerustheid wegnemen;fluppie schreef: ↑18 apr 2020 21:14 De standaard China Post Registered Air Mail van bij JMC-001. Deze https://nl.aliexpress.com/item/40000697 ... 1516xgjUTG
De mijne was op 31 januari besteld. Hij kwam 1,5 maand later oid aan, en dit is de huidige staat van tracking volgens Alie;
Airline departed from original country
2020-03-06 08:12:00
2020-03-04 16:27:00
Shipped by air
2020-02-23 01:26:32
2020-02-22 22:38:01
2020-02-22 22:22:21
Loading completed insorting center
2020-02-22 22:00:43
Zijn er hier ook mensen die ervaring hebben met de 200W versie? Iets groter (60mm flens maat), iets krachtiger, en iets duurder. Er staat alleen nergens iets over v5/v6, waar dat er bij de 180W versie wel bij staat. Zou het voor een OSPF van zeg ~800x1200mm met 20mm geleidingen, 1605 kogelomlopen en een 2.2kW spindle nog zin hebben om voor de 200W versie te gaan, of zouden jullie gewoon de 180W versie aanraden aangezien er meerdere soortgelijke machines prima draaien met deze servo's?
Linkje van 200W versie
Ik zou de 200w versie nemen. Ik gebruik de 180w. Bevallen mij erg goed, maar de 200w versie is een stuk korter. En hij heeft een dikkere as. De 400w is een onzinnige keuze voor een dergelijk lichte portaal. Als ik nu voor de keuze stond had ik de 200w genomen door zijn compacte formaat.
Weer een beetje leven in de tracking number
Voordeel is wel dat de 6.35mm naar 8mm couplers die later besteld waren, reeds toegekomen zijn :).
2020-04-25 05:56
Guangzhou, delivered to air transport
2020-04-24 14:20
Guangzhou, leaving the Guangzhou International Center, the next stop , Guangzhou International Exchange Station
2020-04-24 12:27
2020-04-24 08:34
Guangzhou, Guangzhou International Center has been exported directly sealed
2020-04-24 08:34
Guangzhou City, Guangzhou International Center return, Note: Security return
2020-04-04 11:43
Wat is het type nummer van de 200W versie? Ik kan op de site van JMC-motor.com helemaal geen 200W versie vinden.
