Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Re: Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Kars-cnc schreef: 29 apr 2020 07:40 Wat is het type nummer van de 200W versie? Ik kan op de site van JMC-motor.com helemaal geen 200W versie vinden.
iHSV60-30-20-36
Ding is maar 112mm lang.
serum schreef: 29 apr 2020 08:37
iHSV60-30-20-36
Die staat inderdaad niet op hun website vermeld, zou deze zijn uitgefaseerd ?
Dit is het huidige aanbod geintegreerde servos
20593
Denk eerder dat hij te nieuw is. De NEMA34 servo staat er ook niet tussen.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Lijkt inderdaad een vrij nieuw model. JMC is waarschijnlijk drukker met de verkoop-kanalen dan met de eigen website ;-)
Deze is inderdaad mooi kort, al maakt dat in mijn geval alleen voor de Z-as een beetje verschil. Bij een directe KO-spindel aandrijving, waarbij de motoren vaak buiten de het frame uitsteken, zou ik zeker voor deze gaan. Nu weet ik het nog even niet...
dikkere as (ivm pulleys)en compactere bouw (voor de Z as). Dat zou voor mij de reden zijn.
Owh en ik vind de verhoudingen wat mooier ogen voor een motor. Maar goed, dat is misschien het meest subjectieve element.
Vraagje (geen kritiek voor het als dusdanig uitgelegd wordt) wat doen die S1 t/m S4 dipswitches ?
Lijkt alsof die microsteps instellen maar dat kan toch niet bij een servo ? Ben even lost .
fluppie
Bericht door fluppie »
Ik vermoed om de step/dir interface op je aansturing af te stemmen aka resolutie regelen. Maar meer steps dan je encoder cpr lijkt me zinloos. Dus 4000-5000 microsteps per turn in dit geval?
BTW, welke kabel gebruiken jullie voor de voeding van zo'n 180W servo? Step/Dir en 48V in dezelfde kabel? Of dikke 1.5mm² voedingskabel en step/dir in een afgeschermde kabel? Vermoed dat stijve/stugge koperdraad niet interessant is in een rupsbaan. Heb namelijk nog een hele hoop KNX kabel, dat is 4x0.8mm + afscherming.
Mooiste lijkt me voor de step en dir een twisted pair kabel geschikt voor kabelrups en die dan differentieel aansturen dus achter je controller een rs422 driver SN75174 , MC3487 ofzo plaatsen. Voor de voeding een 0,75 of 1mm zou genoeg moeten zijn, meer kan geen kwaad. Je hebt combi kabels maar die zijn vaak duurder dan losse.
De ingangen voor Step/Dir en zo zijn opto-coupler ingangen, die kun je dus gewoon met een twisted pair aansturen, dat is dan eigenlijk differentieel, in ieder geval voor de stoorsignalen, de heen- en teruggaande stroom door de Opto-coupler gaan door hetzelfde twisted pair setje.
De voeding zou ik met een zelf getwiste 2 x 1 of 1,5 mm2 doen, al dan niet in een gevlochten nylon hoesje.
Voor Portje zijn machine ga ik de stappenmotoren, die volgens Ruud de Rooy 10A trekken) voeden met 2 x 2 getwiste 1mm2 draden in een nylon hoesje, de encoder doe ik met de originele kabels die bij de motoren horen, anders zou ik daar soepele netwerkkabel voor gebruiken.
De Nylon hoesjes heb ik bij Ali besteld, moet nog even wachten tot die binnen zijn.
https://www.aliexpress.com/item/3297884 ... 4c4dxkC2qw
fluppie
Zo, na 2 maanden rondzwerven is dat ding vorige week eindelijk door de post gekomen 8) 8) 8).
Gisteren de bedrading aangepast, heb een extra kabel vanuit de stuurdoos laten vertrekken zodat ik (eventueel) heel snel kan ombouwen naar de oude Sanyo Denki stepper, mocht de servo tegenvallen/geen match zijn met het apparaat.
Vroeger stopten de steppers wanneer je boven de 1600mm/min wilde komen. Was een enkele stepper voor een dubbele Y-as via tandriem waarop 1605 kogelomloopspindels zitten.
Dat was ongeveer zijn vroegere max speed:
https://youtu.be/GaTiHRM0l8k
Nu 7500mm/min na verhogen van Mach3 kernel naar 100 kHz (was vroeger 25kHz):
https://youtu.be/P_sAhzRYpbo
Instellingen staan nu op 4000 microsteps (1000 line encoder, vandaar de 4000 microsteps). Dat geeft me 800 pulses per rotation (5mm per rev spindel). In theorie een resolutie van 1.25 µm. Belachelijk natuurlijk, mogelijks kan ik naar 2000 microsteps en kan de snelheid nog verder omhoog. Al denk ik dat 7500mm/min hard genoeg is voor dit machientje :mrgreen:.
Kijk, al weer een tevreden klant.
Als je nu je oude motoren en drivers nog voor een redelijk bedrag verkoopt wordt het nog leuker voor je.
kawarider
Bericht door kawarider »
Plug en play? Tunen? Serieuze verbetering
fluppie
Haha nee, dit is letterlijk uit de doos, vastgeschroefd en klaar. Heb enkel gemerkt op hele lage snelheid, 100mm/min dat die in storing kwam, knipperend rood ledje.
Vermoedelijk komt dat door gebrek aan tuning. Ik ga het voorlopig zo aanzien (met 1 servo), gezien het vlakken over de Y-as nu veel sneller kan. Voordeel is ook dat die zware servo stil staat en niet mee over de brug heen en weer zwiert.
Maar wie weet bedenk ik me nog wel en doe ik alles in Servo, hoeft misschien niet de 180W voor de X en Z-as.
Zal die tuning software eens moeten zoeken, mijn servo's draaien op v604. Als iemand een linkje heeft met de meest recente versie 8) ?
Deze staat bij Sorotec: https://www.upload.sorotec.de/doku/manuals/JMC1.7.6.zip zogezegd maar tot v603?
