leadshine protuner programmeerkabel
Jasper
Re: leadshine protuner programmeerkabel
Bericht door Jasper »
Mij werd juist wel een afgeschermde kabel aangeraden. Maar ik ben geen specialist en heb het dus zo voor waar aangenomen.
En Eding moet met crossed ethernet omdat er geen auto MDI-X aanwezig is op de Eding controller.
Staan je ethernet instellingen op de pc goed zoals aangegeven en wat ik had toen ik het niet voor elkaar kreeg was dat de instellingen op de CPU5B ethernet BOB totaal de weg kwijt waren.
Dit kun je checken door het setup programma te draaien via USB, dat kun je natuurlijk ook proberen of het dan wel werkt met usb en dan kijken naar je ethernet.
Jasper
kawarider schreef: 29 sep 2019 12:47 Controller is Uccnc. Bij opstarten comp starr ook uccnc op. Dit is te snel. Daar moet eigenlijk vertraging tussen dat ethernet de tijd heeft op te starten. Dit is bekend bij Uccnc. Maar goed, uccnc afsluiten en opnieuw opstarten werkt dan meestal. Maar steeds slechter. Nu wordt echt een gevecht om op te starten. Dat kan toch eigenlijk niet?
Dan gewoon bij auto start uitschakelen en als de pc klaar is pas uccnc opstarten. Automatisch opstarten is niet altijd handig bij een iets tragere pc.
kawarider
Bericht door kawarider »
Pc hangt niet aan internet. Het is ook niet zeker of dat ooit gaat gebeuren. Usb stickie is ook ok eigenlijk.
Ik ben even boekie-zoek... De hele tijd lees ik Eding, daar ging ik ook van uit..
Dan komt er ineens ergens 24V vandaan en lees ik Neuron...
Waar gaat het hier over? Als er een Neuron huppeldepup in zit, dan kunnen we alles van Eding vergeten natuurlijk, want dat is dan niet relevant..
Jasper
kawarider schreef: 29 sep 2019 12:50 Pc hangt niet aan internet. Het is ook niet zeker of dat ooit gaat gebeuren. Usb stickie is ook ok eigenlijk.
Ik heb voor internet eerst Wi-Fi gebruikt en nu zo'n usb-ethernet adapter gekocht. Dat is voldoende stabiel voor internet en Google drive waar ik de bestanden in gooi op de huiskamer pc. Tekenen gaat toch niet zo goed op mijn Pa's oude pctje.
kawarider
Ja. Dat auto opstarten moet er eigenlijk af. Geen idee hoe dat gefikst was. Later vandaag eens proberen weg te halen. Iemand tips om vertraging in te zetten? Is toch wel profi zo.
kawarider
Klopt. Het gaat niet over Eding maar Uccnc.
En dan is het nog maar de vraag of die ethernet problemen wat met uccnc van doen hebben.
Uccnc zit op bob van neuron. Het betreft een plasmatafel.
Jasper
kawarider schreef: 29 sep 2019 11:01 Thx. Zo zal t moeten. Neuronbob schakelt naar nul, net als Eding. Eerst btw in orde maken dan nog eens proberen.
Idd Ben. Ergens al een ingang op de bob opgeblazen. Wss met 24 v. Raar ik dacht dat ze beveiligd waren.
Ik blijf dummie op dit gebied. Net als vele andere trouwens op cnc gebied.
En daarna ging het mis,..
Kjelt schreef: 29 sep 2019 12:38
kawarider schreef: 29 sep 2019 12:06 Vlgs mij werkt t zo. Testen gaat alleen lastig omdat de ethernetverbinding er telkens uit dondert. Dat was al steeds vaker zo. Heeft hier dus niets mee te maken. Hoe krijg je zo n verbinding stabiel?
Even uitleggen hoe je het nu hebt aangesloten dan.
Wat Eding adviseert is om je computer dusdanig te configureren dat je geen HDCP server nodig hebt, dus geen internet, geen router, geen switch en geen DHCP.
Het bordje heeft een vast IP adres en je computer ook en die zitten op hetzelfde domein.
Zie de Eding manual voor gedetailleerde uitleg die is hier te downloaden.
http://www.edingcnc.com/upload/files/ed ... 190510.pdf
In jouw geval heb je een vaste pc toch? Die kun je dan met een crosslink kabel (meestal werkt tegenwoordig ook gewoon 1:1 bedraad) aansluiten op je bordje MITS deze een vast IP adres heeft.
Zo niet dan heb je een switch met DHCP server nodig (paar tientjes) die iedereen een IP adres uitdeelt in het juiste domein.
Aangezien je nu verbinding al hebt gehad werkt dit waarschijnlijk al.
In tegenstelling tot wat Jasper hierboven zegt, is mijn advies liever GEEN afgeschermde ethernetkabel te gebruiken omdat je dan zwerfstromen kunt krijgen via die afscherming van je machine naar je PC en dat is niet fijn.
Ethernet is volledig symmetrisch en galvanisch gescheiden wat zoveel wil zeggen dat je wel extreem veel storing moet introduceren wil het fout gaan. Ik heb het in mijn hele leven nog nooit voor elkaar gekregen.
Wat wel kan zijn is dat de ethernetcontroller op je bordje niet stabiel is maar daar zouden dan meer mensen last van moeten hebben.
kawarider
Noodstopcircuit werkt nu overigens keurig. Iedereen bedankt voor de hulp!
Problemen met ethernet waren er al voordat ik met noodstop ging klooien.
kawarider
Automatisch opstarten uitgezet. Probleem met ethernet blijft. Verbinding al paar keer opnieuw ingesteld vlgs manual. Geen verbetering. Raar toch?
Jasper
Kabel al doorgemeten? Of geeft de pc een probleem aan met de ethernet controller.
kawarider
Verschillende kabels. Pc geeft probleem denk ik.
Dan wordt het technisch want dan wil je met een switch met portmirroring en een extra laptop met wireshark je ethernet verbinding sniffen als je tenminste bekabeld werkt.
Kijken wat er nu precies gebeurd.
Als je wireless werkt kan ik je niet helpen want dan zijn er zoveel mogelijkheden dat het fout kan gaan en niet de mogelijkheid om goed te "sniffen" dat het ophoudt.
kawarider
Wireless is geen optie om een cnc te sturen.
Loopt gewoon kabeltje van de standaard ethernet poort naar de controller. Ik heb er nog een pci bijgezet voor de neuron. Is momenteel nog vrij. De neuron thc moet nog een keer aangesloten worden. Kabel oversteken in de nieuwe pci werkt niet. Die moet wss wel cross zijn.
Let wel. Machine heb jij ook zien werke in deze toestand. Lost connection kwam toen alleen soms voor vanwege automatisch opstarten.
Wat nu veranderd is, is update naar frame huppelepup 2 naar 4. Dit was nodig ivm update naar nieuwste versie uccnc. Sindsdien wordt die lost connection toch wel problematisch. Kan het zijn dat eea verband houdt met elkaar?
