leadshine protuner programmeerkabel
kawarider
Re: leadshine protuner programmeerkabel
Bericht door kawarider »
Microsoft framework 4.5.2
kawarider schreef: 29 sep 2019 15:59 Wat nu veranderd is, is update naar frame huppelepup 2 naar 4. Dit was nodig ivm update naar nieuwste versie uccnc. Sindsdien wordt die lost connection toch wel problematisch. Kan het zijn dat eea verband houdt met elkaar?
:lol: sorrie maar frame huppelepup zegt me niets. Misschien kun je het even terug zoeken.
Was het misschien van IPv4 naar IPv6 ? Of jumbo frame support?
Ah ok framework van MS hmmmm dat is weer een ander verhaal, zou ik ook moeten gaan googlen.
kawarider
Wss comp. Met laptop nog geen problemen. Uc300eth moet binnen 20 ms respons krijgen. Dat lukt met die oude comp schijnbaar niet altijd. Iemand iets zinnigs te melden?
Jasper
Bericht door Jasper »
Via task manager/ Taakbeheer eens kijken of de verbinding druk is of niet.
Weet niet of er bij Win7 ook Bron controle bij staat, Daar kan je zien of andere programma's toevallig ook netwerk willen gebruiken.
Kan bijvoorbeeld iets zijn als windows updates die heel graag verbinding wil of zo.
kawarider
Ja idd, die update kom ik vaak tegen als t om problemen gaat. Beetje raar dat ie nu in een keer problemen geeft. Laptop niet, geen enkele keer.
kawarider
Frut en prul gaat verder. Comp is weinig meer mee te doen. Blijft verbinding verliezen. Laptop erbij en draaien maar. Gaat nergens over. Ongelofelijk dat t allemaal kan. Daar blijf ik me elke dag over verbazen.
kawarider
19227
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Gebruikte je een cross cable of zat er een switch bij tussen?
Ik had ook veel last van wegvallende netwerkverbindingen totdat ik de switch er tussenuit trok en verving door een crossed cable.
Problem Solved.
kawarider
Foto blijft wat tricky. Al wel heel wat om met telef te doen.
Makro moet nog wel meegegeven worden. Afzuiging moet nu handmatig aan. Wel toppie dat t kan. Hoezo stilstand door machinebreuk?
Inmiddels is de gisteravond bestelde nuc via coolblue. Als t niks is, weet ik je te vinden Skillalot. Is toch wel te verkiezen boven industrieel systeem met levertijd.
Tijden mbt computers en cnc veranderen ook. Grafisch is meer nodig dan daadwerkelijke kracht voor t cnc besturen.
kawarider
Thx. Gewone kabel. Is nooit een probleem geweest. Crosskabel zou ik ff moeten maken. Sinds update een drama
Ik zie veel post over een ethernet probleem.
Een afgeschermde kabel kan, maar wel maar aan één kant de afscherming aan aarde leggen. Mantel doorsnijden/knippen is een oplossing.
De ethernet stekkers zijn best wel gevoelig voor beweging, zeker bij giga bit snelheden, heeft mij al een keer een paar dagen bezig gehouden. Kabels bij problemen goed en trillingsvrij vastmaken. Als je netwerkcontroller het ondersteund, zou je de verbinding kunnen instellen op 10MHz vaste snelheid. 10 Mhz kun je probleemloos draaien zelfs over prikkeldraad.
Als je geen ervaring hebt met het maken van netwerkkabels, dan kun je beter een kruiskabel kopen. Zelfs bij ons mochten ze alleen bij hoge uitzondering (nood kabel doorvoer door de muur) zelf een kabel maken.
Jasper
Je kan borg clips kopen/maken om hem te fixeren.
Ik heb een programmeerkabel voor de DM556...
Zal morgen even foto maken.
Of zoek je een andere kabel?
