Benodigde kracht berekenen
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik heb nogal wat boorwerk in de draaibank.
Gaat op zich wel in de losse kop, maar word toch al snel heel vervelend werk, zeker als je op die manier een asje van 400 mm moet doorboren, of 10 tallen stukjes RVS van 60 mm waar een gaatje 10.5 in moet .
Losse kop heft de pinole een spoed van 4 mm , en zeker bij groot boorwerk moet ik toch echt met twee handen aan het handwiel scheuren en sleuren.
Maar wat zet ik er op??
Op de dwarsslede ook een spoed van 4 mm zit een 12 Nm stappenmotor en dat handwiel houd ik heel makkelijk met 1 hand tegen .
Dus wat te doen ?
Re: Benodigde kracht berekenen
Bericht door assink »
Momentsleutel erop zetten om een idee te krijgen?
Ander de pinole ombouwen tot snelboorpinole?
Grotere stanko draaibanken kunnen de losse kop aan het support koppelen, dan kun je met de voeding misschien het boorwerk verrichten?
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
en wat voor spindel is dat ?
een kogelomloop of trapezium?
en staat de stroom voor de stepper wel goed ingesteld als je een 12Nm zo tegenhoud? of hoe groot is de diamater van het hand wiel?
je kan het meten ook met een veerunster of iet dergelijks de dia meter van het hand wiel (als er geen vertraging tussen zit) delen door 1meter ((1/dia in meters)X 12N = is de kracht (Nm) die je nodig zou moeten hebben om hem tegen te houden.
Gr Ruud
Bericht door Markus »
met 12NM en spoed 4mm op Trapezium kom je uit op iets van 900 kilo duwkracht
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f= ... acht#p4232
Greetz,
spinningwheels
Stappenmotor zit op een spindel met spoed 4 mm
Handwiel zit rechtstreeks op de stappen motor diameter krap 15 cm
Houd dat dus echt makkelijke met 1 hand tegen.
Breaker
Bericht door Breaker »
Dat wieltje houd je makkelijk tegen, dat is 160N, maar houd je het verschuiven van de slede makkelijk tegen?
E.Verduyn
Bericht door E.Verduyn »
12 nm kun je verglijken door op je as een lat van een meter op te hangen en daar een gewicht van 1,2 kilo aan te hangen en als jij die as/spindel heel makkelijk met je handen kunt remmen...Krijgt je motor denk niet genoeg stroom zoals ruud al zei. Wat voor driver gebruik je.
