Iemand bekent met Baumuller servo,s en drivers?
- spinningwheels
Op de hoofdas van mij nieuwe draaibankje zit een 9.9 Kw AC servo van Baumuller .
Heb daar ook de driver voor natuurlijk.
De besturing word verder omgebouwd m en er was ook al aardig in de kast gerommeld .
Hele ding dus leeg gehaald .
De driver werd natuurlijk via de manual plus besturing aangestuurd en die vertrekt .
Wil dus De servo alleen via een +- 10 volt signaal aan sturen.
Nu zullen er nog wel wat meer verbindingen gemaakt moeten worden
Start / stop , en wat er verder nog op de drive aangesloten moet worden.
Naast een paneel met 6 stekkers zit er ook een gewoon klemmen paneel.
Zie daar wel + 10 volt en - 10 volt bijstaan.
Maar de rest hadden ze er net zo goed in het Chinees bij kunnen zetten.
Maar er is vast wel iemand die nu denkt van OOOO maar dat is wel zo vreselijk simpel, gewoon even ???
Re: Iemand bekent met Baumuller servo,s en drivers?
Als je even het typenr en andere gegevens vermeld ?
Misschien kun je hier de manual / anleitung downloaden, of opvragen.
Ze gebruiken inderdaad vrij aparte terminologie.
https://www.baumueller.com/en/download
- spinningwheels
Kjelt,
andere gegevens dat is ook weer zo,n dingetje
er zit een type plaatje in BKH-4-40-6-102
Maar op de secties met de diverse aansluitingen staan weer heel andere nummers
Blok met de klemmen 1900 9247c
Blok met stekkers 1900 9248c
als ik alles tot zover goed begrepen heb kunnen die dingen ook weer verschillend zijn
Die eerste is inderdaad het juiste type.
Helaas geen documentatie vzn te vinden maar met bovenstaande Baumueller afkortingen weet je wel meer wat de diverse aansluitingen betekenen.
Je bent helaas niet de eerste:
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=13209
Die BKH-4-40-6-102 is het probleem niet, daar had ik voor Remco al een manual voor gevonden, maar dat is alleen het vermogensdeel, er zitten nog een paar extra printen in, de processor en zo en daar vind ik helemaal niets van. Ik ben er van overtuigd dat dat helemaal ligt aan het feit dat dat komt omdat de juiste typenummers niet bekend zijn. Ik had Remco al geadviseerd om met Baumuller Nederland te bellen, en dan te proberen de technische man te pakken te krijgen, mijn ervaring is dat je dan de meeste kans hebt om informatie te krijgen, van de verkopers hoef je niets te verwachten, die zien dit als dé kans om wat nieuws te verkopen en zullen er alles aan doen om dit zo te houden. Dat praten met die technische man gaat alleen maar goed als je de spulletjes in je hand hebt dus zal Remco dat zelf moeten doen, tevens moet je een beetje op hetzelfde technische nivo praten als de man aan de andere kant en dus je moet een elektrotechnische achtergrond hebben denk ik en daar schort het bij Remco aan.
- spinningwheels
Bedankt,
Net bericht gehad van Baumuller duisland .
Kan tot zover niets vinden vraagt nu op serie nummers,
Er staan er nogal een paar in, Van alles maar foto,s maken en opsturen,
Ze doen in ieder geval hun best om te helpen.
- spinningwheels
Sterker nog het is dezelfde bank.Kjelt schreef: ↑19 dec 2019 07:03
