Kan dat ook al met spraak herkenning ?
Hoe Z-as stappenmotor op hele stap stil/vast zetten?
Re: Hoe Z-as stappenmotor op hele stap stil/vast zetten?
Z
Laatst gewijzigd door keesfrees op 17 apr 2020 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, en straks moet je je kip ook nog delen.
Ik sla even over, even al heel lang eigenlijk.
Jij begon over praten tegen fusion, dan denk ik: dan zal die ook wel mee willen eten.
Ach, effe lompe code; geen idee hoe for() lussen in Eding werken. Prop dit in een gcode file en kijk eens wat het doet. Het vlakt op Z-0.4; die hoef je maar op 1 plek aan te passen als je dat anders wil.
Het spul trekt banen parallel aan de X-as van Y=0 naar Y=600, gaat weer terug en schuift daarbij 10 op in de X. Als ik goed de CTRL-V's geteld heb doet-ie dat 80 keer. De code is simpel genoeg; die pas jij wel aan naar behoefte.
De freesbanen zijn bewust allemaal in dezelfde richting met een niet al te grote stap. De bedoeling was immers dat het vlak werd en ik geloof er niks van dat jij nauwkeurig je spindel haaks gesteld hebt
(zou ik wel doen, overigens)
Als je slim bent zet je eerst je Z=0 een mm of 10 boven de PVC strips en draai je een keer in de lucht.
Enne Andre: als je in Fusion vlakt krijg je er ook van die boogjes bij.
G90 G17 G92.1 G21 G54
G53 G0 Z0
G0 X0 Y0
S10000 M3
G0 Z1
F60
G1 Z-0.4
G91
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
G90
G53 G0 Z0
M30
- Portje
Misschien kan Kjelt beter aan iemand met ervaring in zijn buurt vragen of die het ff wil komen doen ?
Ik zou er eerst een watervaste viltstift in zetten en die hele procedure laten aflopen.
Ja hallo ik kan die code heus wel genereren of zelf schrijven, waar het fout ging is dat mijn tslot plaat 800x600 is maar de machine als ik de werkstukcoordinaat zero op de tslot plaat niet verder gaat dan 590 x 785 ofzo , moet ik even kijken op het briefje
Ik moest een aantal keer de fysieke eindstop in de software verder oprekken om het uberhaupt te halen.
Dat gaf nog een ander klein issue, de wagenplaat van de X1 as loopt helemaal op het einde tegen een zijwang aan zodat ik die plaat ook nog moest bijvijlen anders kon ik mijn tslot plaat niet helemaal vlakken, het door serum benoemde opstaande randje
De Filou had er nog mooie bochtjes ingemaakt en dan gaat het helemaal niet goed.
Dus morgen ga ik of zelf even wat tekst tikken of ik laat Filou een kleinere rechthoek frezen en blijf binnen de contouren. komt wel goed kost alleen tijd.
Als de machine wat groter was geweest of de tslotplaat wat kleiner dan was het al klaar geweest.
Komt morgen wel goed hoor , als ik inderdaad niet hoef te stofzuigen naast de boodschappen
Ja wilde dat tramming doen met twee klokjes , zie mijn andere topic.en ik geloof er niks van dat jij nauwkeurig je spindel haaks gesteld hebt
Ik heb alleen geen glasplaat en je moet de plaat eronder volledig gelijk zetten met je z as, dus uren lang overal shims onder douwen tot het goed is.
Dus heb maar een klasse 00 haak er op x en y langs gezet en zag er best goed uit.
- andrefc101
Tja Bart, als Kelt geen vierkante frees gebruikt zal hij toch voorbij zijn werk moeten denk ik......
Oh ja... btw, wat betekend die Z-2 nu precies in jou code?
G1 Y600
G1 Z2
G0 Y-600 X10
F60 Z-2
F600
Precies wat er staat, dat de Z as 2 mm zakt, want als je iets meer naar boven leest, zie je dat de hele boel in kettingmaten uitgevoerd wordt. ( G91 )
Dus alleen de absolute diepte van Z-0.4 ergens helemaal aan het begin bepaalt de diepte, want die staat voor de G91. Maar waarom zou je dat willen weten, fusion doet het toch veel handiger?
- andrefc101
Absoluut!
(nu moet ik wel eerlijk bekennen dat ik dat vlakken van mijn spoilbord (1500x3000mm met een 80mm frees) altijd in een cyclus programmeer welke op mijn machine staat)
- andrefc101
Absoluut!
En jammer dat je niet op de regel erboven reageert....
Tsja, of je vlakt gewoon zoveel je kan met een zo groot mogelijke frees als je aandurft. Dat heb ik met mijn bed destijds gedaan. Dat betekent op de absoluut minimum coordinaten een plunge naar beneden en op de maximum machinecoordinaten weer verticaal naar boven.andrefc101 schreef: ↑18 apr 2020 08:56 Tja Bart, als Kelt geen vierkante frees gebruikt zal hij toch voorbij zijn werk moeten denk ik......
Zoals Hugo al zei: ik zet ergens aan het begin een G91 zodat ik met relatieve coordinaten kan werken. Dan hoef je die -0,4mm diepte ook maar op 1 plek op te geven en deze luie mensch kon simpelweg een aantal keer kopie-plak doen voor de banen.Oh ja... btw, wat betekend die Z-2 nu precies in jou code?
Vervolgens is het aan het einde van de baan 2mm omhoog (dus naar Z=1.6), en aan het begin van de volgende weer 2mm naar beneden (weer naar Z=-0.4)
Gewoon een for of while lusje is mooier, maar zoals gezegd: ik heb geen idee hoe dat in Eding allemaal werkt. Dit soort domme code werkt op alles.
Ja, alsof het zo uit fusion komt.
Quick and dirty is soms ook wel lekker.
En Andre, die vierkante frees heb ik even geen tijd voor, dat is toch wel wat meer werk (en trouwens, die begrijpt fusion dan weer niet)
PS, als ik m'n bed zou vlakken, zou ik de freesspil juist wel onder een hoek zetten, maar dat heb ik eerder al uitgelegd.
