Specs van Nema motor begrijpen
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Heb een setje motoren gekocht met deze specs.
21255
Ik neem aan dat die Rate voltage komt uit dd Phase resistance 0,9(ohm) x Rate current 4,2(Ampère) = 3,78 ( volt )
Is er nog een logische berekening om aan een voltage van de te gebruiken stepper driver te komen?
Het gaat hier om een Nema 23 bipolaire steppermotor.
Of regelt de stepper driver dat allemaal zelf als je met de switches het amperage begrensd?
Floppy
Re: Specs van Nema motor begrijpen
Bericht door Floppy »
Een vuistregel is 4-20x de spanning die opgegeven is voor de motor. De driver regelt dan de stroom.
Een ander vuistregel is
Spanning=32 * (√mH inductie)
Voor jouw motor wordt dat dan: 62 Volt.
Let wel op dat je driver dat aankan.
Veel gebruikt voor dit soort motoren is 48Volt
Die spanning moet je gewoon vergeten, kies de voedingsspanning zo hoog mogelijk, maar wel binnen de grenzen van wat je driver aan kan, de meeste drivers kunnen tot zo'n 50VDC aan, dus 48V en die zelfs nog een beetje terug geregeld is een goed beginpunt.
Bedenk ook dat je motor 4,2A effectief opgeeft en dat je driver de piekstroom opgeeft, daar zit een factor 1,4 tussen.
Het beste kun je denk ik een stroom instellen die bij normaal gebruik de motor echt flink handwarm laat worden, dat is 45 a 50 graden terwijl ze minimaal 90 graden mogen worden, zelfs nog wel wat warmer, maar 50 graden is niet abnormaal warm.
Oscar f1
benkr schreef: 24 jun 2020 23:38 Bedenk ook dat je motor 4,2A effectief opgeeft en dat je driver de piekstroom opgeeft, daar zit een factor 1,4 tussen.
Dus dan kom ik uit op een driver die (1,4 x 4,2 ) = 5,8 ampère aan kan.
benkr schreef: 24 jun 2020 23:38 Het beste kun je denk ik een stroom instellen die bij normaal gebruik de motor echt flink handwarm laat worden, dat is 45 a 50 graden terwijl ze minimaal 90 graden mogen worden, zelfs nog wel wat warmer, maar 50 graden is niet abnormaal warm.
als ze niet warm worden dan werken ze niet hard genoeg.......
Dat kun je dan begrenzen op de stepperdriver toch?
Bijvoorbeeld DM556 driver.
Met een 50 volt 10 ampère voeding.
Oscar f1
voor 4 motoren 4,2(Ampère) ( nema 23 )
Algemeen
Type Schaltnetzteil
Uitvoering geschlossen
Elektrische gegevens
Vermogen 350.4 W
Spanning 48 V
Stroom 7.3 A
Ingangsspanning 115 - 230 VAC
Ingangsspanning 127 - 370 VDC
Rendement 94 %
Inschakelstroom 60 A
Rimpelspanning 240 mV
Details
Kortsluitbestendig ja
Overbelastingsbeveiliging ja
Aansluiting / interface
Aansluiting Schraubklemmen
Afmetingen
Lengte 220 mm
Breedte 62 mm
Hoogte 31 mm
Fabrieksgegevens
Fabrikant MEANWELL
Artikelnummer van de fabrikant UHP-350-48
Verpakkingsgewicht 0.694 kg
RoHS conform
EAN / GTIN 9900002560834
Is dit dan voldoende ?
of heb ik de 10,45 A versie nodig?
Ik heb even gekeken wat die voedingen kosten (in China), hier: https://www.components-store.com/produc ... 50-48.html
Ik zou eigenlijk net wat meer power willen kiezen om de voeding niet altijd op zijn tenen te laten lopen, hoewel het denk ik best wel zou moeten kunnen, ik denk dan aan 2 van deze voedingen en ze dan bij bovenstaande leverancier bestellen, dan ben je nog goedkoper uit dan er eentje in Nederland bestellen.
Regel ze wel helemaal naar hun minimum spanning, dat is altijd nog zo'n 45 Volt, maar dan heb je in ieder geval nog een beetje marge.
En inderdaad ga voor een echte DM556 of zoiets en niet een van de look-alikes want daar krijg je spijt van.
Floppy
Dit zijn voedingen zonder ventilator.
Om aan de specs te komen moeten ze wel op een aluminium plaat van 3mm dik en 450x450mm gemonteerd worden.
Oscar f1
Ik had ook nog deze gezien
maar dat merk ken ik helemaal niet.
JOY-IT JT-RD6006-NT
Algemeen
Type Schaltnetzteil
Vermogen 400 W
Spanning 60 V
Stroom 6.6 A
Ingangsspanning 115 / 230 VAC
Verpakking
Verpakking Einzelverpackung
Afmetingen
Lengte 215 mm
Breedte 115 mm
Hoogte 49 mm
Fabrieksgegevens
Fabrikant JOY-IT
Artikelnummer van de fabrikant JT-RD6006-NT
Verpakkingsgewicht 0.868 kg
RoHS conform
EAN / GTIN 4250236820514
Geen idee of dat wat is, het is wel zeker weten Chinees spul, maar dat hoeft niet minder te zijn dan b.v. MeanWell, en ook dat komt uit dezelfde hoek.
Bedenk wel dat de voeding die je noemt een 60V exemplaar is, die kan dus niet samen met een DM556 of zoiets, dan moet je naar een driver die hogere spanningen aankan.
Oscar f1
benkr schreef: 06 jul 2020 17:32 Geen idee of dat wat is, het is wel zeker weten Chinees spul, maar dat hoeft niet minder te zijn dan b.v. MeanWell, en ook dat komt uit dezelfde hoek.
Nou ik heb deze :
WANTAI DQ860MA
Features:
Average current control, 2-phase sinusoidal output current drive
Supply voltage from 24VDC to 80VDC
Opto-isolated signal I/O
Overvoltage, under voltage, overcorrect, phase short circuit protection
15 channels subdivision and automatic idle-current reduction
8 channels output phase current setting
Dus 60v moet geen probleem zijn
Oscar f1
Ik heb net deze voeding besteld:
Leadshine SPS407 voeding 42V 7A
In overleg met de leverancier van de stappen motoren het voltage op 42 volt gekozen,
zij zeggen dat het erg heet wordt met 48 volt.
Ik heb nu een voeding besteld,
ik ga eens testen of dat goed werkt met 2 of meer stepperdrivers.
Ik verwacht dat ik er twee nodig heb voor mijn 4 drivers.
Geloof mij maar dat 42 en 48V net zo veel warmte geeft, het gaat immers om de stroom.
Waar de 42V wel goed voor is, is voor de veiligheidsmarge met een 50V driver, maar met die 80V driver is dat totaal irrelevant, dus de spanning zo hoog mogelijk zetten, komt je snelheid te goede. Als de motoren te warm worden de stroom iets terugstellen met de DIP switches op de driver.
