2x HBS57 Leadshine parallel, position errors
Re: 2x HBS57 Leadshine parallel, position errors
hugo stoutjesdijk schreef: 01 okt 2020 16:01
stevenFF schreef: 01 okt 2020 13:36 Waar tover je deze info vandaan? Vind ik wel interessant om toe tevoegen aan onze knowledge base!
Iets met google ...."hbs57 datasheet" :mrgreen:
Dat is toch de basis als je ergens aan begint.
https://www.damencnc.com/userdata/file/2134_HBS57.pdf
Ik geef toe, als http://www.leadshine.com/ zelf niet weet dat ze die verkopen ???
Leadshine heeft deze drivers nooit bedoeld voor de westerse markt, daarom vind je ze niet op hun website.
Ik had dit gevonden:
https://www.damencnc.com/userdata/file/ ... System.pdf
Een uitleg over het verschil tussen servo, stepper en iets daar tussen in, hybrid stepper, voor wie het interesseert:
https://www.motioncontroltips.com/hybri ... vos-stack/
stevenFF wrote: ↑
01 Oct 2020 11:36
Waar staat "onze knowledgebase"?
stevenFF
Bericht door stevenFF »
Zo, vruchtbaar dagje gehad dankzei de hulp hier. Thanks! 8)
Er bleek, door de foutlopers van afgelopen tijd, een afwijking in te zitten en deze werd natuurlijk niet minder door de ietswat maffe instellingen. Ik heb de versnelling gehalveerd (naar 750 mm/s2), de driver firmware geupdate naar 300steps met 1/32 microsteps (9600 / omwenteling nu) ingesteld en daarna de gantry weer haaks gesteld. Veel problemen lijken opgelost! :mrgreen:
Nu hebben we nog wel op aardige snijsnelheid van 100mm/min met ronde vormen dat hij wat ovaal / misvormd wordt. Dit is de volgende stap om eruit te gaan krijgen.
Ik heb meerdere rondjes graveertests gedraaid en geen enkele keer meer een stepper-storing voor elkaar gekregen. Te vroeg juigen is een bekende valkuil dus we zullen nog even doortesten maar het lijkt de goede kant op te gaan zo!
hfjbuis schreef: 01 okt 2020 23:39 Waar staat "onze knowledgebase"?
Ik werk bij een interieurbouwer en deze zelfbouwmachine is onderdeel van onze interne 'makerspace'. We hebben met een aantal collega's deze machine vanaf 0 engineered, getekend en gebouwd en we zijn binnen het bedrijf aan geinteresseerden voor dit soort projecten (we hebben ook al 3D-printers en een portaalfreesje gebouwd) te betrekken en bij te leren. Zodoende is dus wat diepere informatie over steppers bijvoorbeeld een mooie voor het naslagwerk voor als we nog 's iets van plan zijn.
hugo stoutjesdijk schreef: 01 okt 2020 16:01 Iets met google ...."hbs57 datasheet" :mrgreen:
Wow, ja die had al wel gevonden maar ging er blind vanuit dat dit om de stepper driver ging, en niet de compatible motoren.. :roll: inderdaad via google en via Leadshine.com geen losse datasheet te bekennen van deze motor.
We zijn bezig met een build blog en opensource stellen, dat gebeurd hoofdzakelijk via Wikifactory. Dit project is gefinancieerd door EU-subsidie in een onderzoek over open source, universiteiten en de maakindustrie. Buildblog so far
stevenFF
Yess, het lijkt (voor zover nu zichtbaar) verholpen!
Reacties hier hebben we me wel aan het denken gezet, over o.a. stap- of vectorverlies. Ik heb in de firmware van Smoothie uiteindelijk de microseconds_per_step_pulse gevonden, en deze verhoogd naar 3ms. Het lijkt er op dat nu de steppers superzuiver in tandem opereren :)
Nu op naar het échte finetunen, snijnsnelheid van +100 vliegt hij nog wel een beetje uit de bocht of is er een bibber zichtbaar. Misschien ook slecht te vermijden met tandriemen van 3mtr..
