JMC closed loop
Re: JMC closed loop
Ik heb nu ook Nema24 stappenmotoren met 8 draadjes... ik heb ze nog niet aangesloten, maar ik dacht dat bipolair ‘beter’ was dan unipolair. Nu begrijp ik dat dat niet zo simpel is.
Ik heb dit type: 60HS88DE103D-01 met Leadshine DM542 drivers. Nu heb ik 2 x MW 48V (LRS-350-48) voedingen gekocht bij Ali.
Wat raden jullie aan?
Re: JMC closed loop
Je drivers zijn bipolair dus je moet de motoren ook bipolair aansluiten. Dat kan parallel of serieel.
Zie het plaatje van benkr.
Wat het beste is hangt van de motor specificaties af en die kan ik niet vinden.
Ik zou in elk geval de spanning van de voedingen iets terugschroeven naar 45 volt.
De driver is voor max 50V en 48V is daar wel heel dichtbij.
Ik kwam wel nog dit plaatje tegen, zo is hij serieel aangesloten.
Re: JMC closed loop
Ik heb de exacte datasheet niet kunnen vinden, maar dit komt er dicht bij denk ik:
En als dit klopt dan kun je de motor eigenlijk niet anders aansluiten dan de spoelen in serie want anders wordt de benodigde stroom meer dan de driver kan leveren.
Dit betekent wel dat je een flinke zelfinductie te pakken hebt, wat weer betekent dat je waarschijnlijk niet de maximale snelheid gaat halen.
Re: JMC closed loop
Bedankt voor de informatie!
Kan dat gewoon op de voeding zelf, of moet ik er iets tussen zetten?
Ik heb 8 draden en dat moeten er 4 worden, kan ik gewoon 1 draad aan de 2 draden solderen?benkr schreef: ↑05 mei 2021 12:35 En als dit klopt dan kun je de motor eigenlijk niet anders aansluiten dan de spoelen in serie want anders wordt de benodigde stroom meer dan de driver kan leveren.
Re: JMC closed loop
Wat zegt het tekeningetje voor serie geschakelde spoelen?remon_v schreef: ↑05 mei 2021 13:21 Bedankt voor de informatie!
Re: JMC closed loop
Goeie vraag! Ik ben geen elektronica man, maar als ik het probeer te ontcijferen dan denk ik het volgende:
A+ driver verbind je aan de A+ Motor
A - van de motor verbind je aan de C+ motor
A- van de driver verbind je aan de C- motor
En zo precies hetzelfde voor de B+ / B- van de driver.
Re: JMC closed loop
Klopt helemaal, het is nu alleen te hopen dat jouw motor deze kleurcodering gebruikt anders gaat het natuurlijk niet werken.
