Stappenmotoren 3fasen
Stephan
Bericht door Stephan »
Op jacht naar nieuwe spullen voor mijn Emco 140 kom ik opeens 3fase stappenmotoren tegen (ik had er nog nooit van gehoord). Kan ik nu beter voor traditionele "2 fasen" motoren nemen of voor de 3fasen gaan?
Alvast bedankt voor de hulp en tips.
Bjornski1976
Re: Stappenmotoren 3fasen
Bericht door Bjornski1976 »
Probeer er eens drivers voor te vinden? Denk dat 2 fase stappen motor en drivers veel makkelijker en goedkoper te vinden zijn.
Had zelf laatst ook het probleem om een 3 fase stappen motor driver te vinden en met met behulp van Kjelt, nog bedankt ;-) , kreeg ik een linkje van een tweedehandsje voor nog geen 1600 euro. M.a.w. 3 fase is meet industrieel spul maar niet voor de hobbyist weggelegd. Zal misschine wel beter zijn maar ga dan voor servomotoren en drivers.
Zorg inderdaad dat je altijd een compleet setje koopt en het liefst redelijk nieuw (dus niet 20+ jaar oud).
Complete set bestaat uit:
driver plus motor (en evt speciale kabels met speciale connectoren).
Indien je dat tegenkomt dan is drie fase mooi.
Bericht door Markus »
3 fasen is goed, meestal beter dan 2 fasen, en drivers en motoren zijn ook ook goed te krijgen
https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-3 ... t.search.0
Ik zou de waarde van je machine niet verminderen door 2 fase motoren erop te monteren
Greetz,
Stephan
Hardwarecnc verkoopt nieuwe lichuan 3 fase closedloop steper sets. Vandaar de vraag, ik wil daar ook de centroid besturing kopen.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
Mijn machine is omgebouwd door Owen van Hardware cnc, en zij hebben al de stappenmotoren vervangen door 3fase stappenmotoren.
dit werd mij toen zo uitgelegd:
Wel gebruiken wij veel 3 fase closed loop motoren, de hebben het voordeel dat ze op laag toeren veel koppel hebben, maar ook 1000RPM kunnen draaien, de standaard 2 fase closed loop kunnen 350RPM draaien) Ook kunnen wij deze leveren met een standaard nema 34 inbouwmaat met 14mm as, dus het overzetten is dan ook erg gemakkelijk.
De driver van deze sets hebben geen voeding nodig, deze worden direct op 230Vac gezet, dit zorgt ook voor een lagere energie kosten en hogere efficiëntie.
De meerprijs weet ik niet meer maar dat kan je op hun site wel zien.
De 3 fase motoren hebben een kleinere stapgrootte, en over het algemeen zijn ze stiller.
janplastiek
en sterker, ook omwille van 230V drives
Superkees
Bericht door Superkees »
Ik zit er ook even naar te kijken, maar ze lijken goedkoper dan 2-fase motoren: https://hardware-cnc.nl/winkel/aandrijf ... el-2-fase/ en https://hardware-cnc.nl/winkel/aandrijf ... el-3-fase/
Dat is dan toch een nobrainer, of zit er nog ergens een adder onder het gras?
Superkees schreef: 30 okt 2024 13:18 Ik zit er ook even naar te kijken, maar ze lijken goedkoper dan 2-fase motoren: https://hardware-cnc.nl/winkel/aandrijf ... el-2-fase/ en https://hardware-cnc.nl/winkel/aandrijf ... el-3-fase/
Appels en peren, bij deze drivers moet weer een voeding dus niet direct op 230Volt!
janplastiek
ik heb het even opgezocht, volgens de offerte was de meerprijs van 3 fasen steppers gemiddeld 100€ per set.
Superkees
andrefc101 schreef: 30 okt 2024 20:23
Dat geldt toch voor beiden?
janplastiek
nee, deze die bij mijn machine geplaatst zijn, zijn 220V/230V
je hebt natuurlijk ook meer aansluitwerk aan de drives, de motoren hebben stekkers
Superkees
Ik keek naar de Nema23 variant. Daar zit geen verschil in en zijn de 3-fase varianten de goedkopere.
