Aanbod Stappen motoren.
Brunow
Bericht door Brunow »
Op de meest gekende site's een overzichtje gemaakt.
Altijd welkom om aan te vullen
Brunow
Re: Aanbod Stappen motoren.
hierbij nog extratje: (ooit gepost door damencnc als ik me goed herinner)
Het dynamische gedrag van een stappenmotor is bijna voor 100% te danken aan hoe deze gewikkeld is.
Het principe
De wet van lorentz stelt dat als stroom door een magnetisch veld loopt ontstaat er een bepaald kracht. De lorentzkracht
Zelf inductie
Een spoel in een dynamisch veld wekt door het in en uitschakelen van het veld ook zijn eigen stroom op in tegengesteld richting. Dit heet ook wel het dynamo effect.
Kort door de bocht zijn er twee type motoren.
Laag toerig motoren met veel koppel onderin.
Deze hebben dus heelveel wikkelingen. De diameter van de draad van de wikkeling is kleiner om in dezelfde ruimte de stroom vaker door het veld te laten lopen.
Hier zijn twee nadelen aan verbonden:
1. Door de dunne draden is de stroom beperkt die door de motor kan. Anders brand simpelweg de wikkeling door.
2. Deze motoren hebben door de grote hoeveelheid wikkelingen veel zelf inductie. Kunnen daardoor geen hoog toerental draaien.
"23SM056-028-8W-F10-1.3" op stappenmotor.nl heeft een hoger koppel van 1.3Nm en een lagere stroom van 1.4A/spoel.
Hoog toerige motoren
Hebben dikere draden. Kunnen daardoor een hogere stroom verdragen. Draaien een hoger toerental doordat ze minder wikkelingen hebben en dus ook minder last van zelfinductie. Het koppel is strikt genomen minder dan dat van een laag toerige motor met dezelfde afmetingen. Het nadeel is dat er duurder drivers nodig zijn.
"DCNC 57-610-01 double shaft" van DamenCNC heeft bijvoorbeeld een koppel van 0.9Nm, en 2A/fase
goed het bovenstaande verhaal is redelijk kort door de bocht. Heb het simpel proberen te houden.
