Hallo ,
Wie kan ons helpen met het oplossen van het volgende probleem:
* Hitachi mori seiki vs 50 machine word smorgens gestart, na verloop van tijd begint de x as te dreunen bij het starten van de verplaatsing.
( begint met ijlgang , naar gelang de tijd verstrekt moet de snelheid naar beneden worden bijgesteld anders geeft de Servo drive storing no 8 : motorstroom te hoog .
Op de monitor verschijnt error 438 : abnormal motor current
We hebben de lineair geleiding en kogelomloopspindel bekeken , maar kunnen geen mankementen aan vinden
We kunnen de spindel van de x-as probleemloos met de hand verdraaien
Kan het zijn dat de sturing naar de servodrive word onderbroken ?
Wanneer de machine half uur spanningsloos wordt gemaakt, is het probleem voor een tijd weg.
RARA hoe kan dit?
Groeten Henk
fanuc drive
Re: fanuc drive
Meschien eens de stroom van de motor meten, en ter vergelijking ook eentj die normaal loopt.
Als deze hetzelfde is zal het aan de electronica liggen, als de stroom hoger is is er iets met de motor.
Word die betreffende motor ook heel erg warm? Warmte = Lagere weerstand = hogere stroom.
Re: fanuc drive
Ik vermoed dat er iets (te) warm wordt in de servo drive.
Kontroleer of evnt. aanwezige ventilatoren nog werken.
Je kunt ook met perslucht koelen om te kijken of het probleem dan verminderd.
Pas wel op, zulke drives werken vaak met een hoge gelijkspanning. (Intern)
Succes
Succes
Re: fanuc drive
controleer de motor connector van de x-as, het is een grote groene connector vaak.
als hier koelwater instaat, wat nog al eens gebeurt krijg je doorslag in de connector.
het beste kan je als je water aantreft even de kabel door meggeren.
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Re: fanuc drive
Kijk zal als al eerder vermeld kan er koelwater in de connector zijn,maar ook in de kabel kan er koelwater zijn.
Dit krijg je door de hoogfrekwent signalen van de servo. De voedingkabel zal dan ook warm worden.
Re: fanuc drive
soms is het ook handig om je woonplaats in je profiel te vermelden, voor het zelfde geld woont er iemand bij je in de buurt die je even opweg kan helpen....
