Suhner of mafell
twentetwente
Suhner of mafell
Bericht door twentetwente »
Mijn Kress heeft het opgegeven en ik ben op zoek naar wat anders. Een suhner of mafell. Heeft iemand met 1 van beide of allebei ervaringen? Voordeel van suhner is dat ik gewoon de kress spantang kam blijven gebruiken. De mafell is wel weer een stuk goedkoper.
Swake
Re: Suhner of mafell
Bericht door Swake »
Wat is er kapot aan die Kress dat niet te herstellen valt?
En als je die echt niet wilt herstellen, aan wat 'anders' moet jouw nieuwe frees voldoen?
twentetwente
Ik heb geen idee wat er aan kapot is, maar ik was ook wel toe aan een nieuwe. Ik heb uiteindelijk de mafell gekocht. Vooral vanwege het prijsverschil met suhner.
Koolborstels versleten???
twentetwente
Nee koolborstels zijn nog lang niet versleten.
joopbos
Bericht door joopbos »
magneetring? Die zorgt voor het toerental. Gaat regelmatig kapot. Bij Damencnc te bestellen
Ik heb sinds een aantal jaren een Suhner op mijn Freesbank.
Voordeel van de Suhner is dat ie een lager minimum toerental heeft.. waardoor ik 'm beter kan inzetten op Titanium.
't is inderdaad ook wel fijn dat je gewoon Kress Spantangen kan blijven gebruiken..
'k moet dat nog een keer doen.. maar 't is slim om gewoon voor elke spantang een moer te bestellen.. zodat je niet meer hoeft te pielen om spantangen te wisselen..
Bericht door assink »
Tegenwoordig zijn er ook kress spindels met ER16 spantangen.
Dan heb je keuze te over qua spantangen, en zijn ook nog goed betaalbaar.
ER16 s leuk..maar als ik mijn spindel ga vervangen.. dan wel voor een Spindel met Toolchange.. die HSK 32 Spindeltjes lijken me wel aardig.. maar dat is handmatig wisselen.. ik heb liever een ATC.. anders moet ik er nog bij blijven staan.. en jullie weten.. daar doe ik niet aan.. Grote groene knop.. koffie!..
die ISO 10-15 Voorzetwisselaars vind ik ook wel interessant.. alleen.. die dingen nemen nogal wat ruimte in.. een HSK 25 is maar 13 mm hoog.. dus verlies ik max iets van 15 mm in de Z as.. met een ISO wordt dat al snel het dubbele.. moet ik even kijken hoeveel ruimte ik dan overhou.. 'k moet het toch niet hebben dat mijn Carroussel de 4de as in de weg zit..
