Wat voor koelvloeistof voor een 2.2kw chinees en welke temperatuur haalt dit?
Guvner
Bericht door Guvner » 25 mei 2018 08:13
Ik heb een vloeistof gekoelde pc en ben druk bezig mijn cnc te ontwerpen. Een van de dingen waar ik tegenaan loop is waar ik mijn koeling ga plaatsen van mijn spindel. Toen ik daar over aan het nadenken was kwam ook de vraag op welke vloeistof ik daarvoor moet gaan gebruiken.
Aangezien het altijd een lekkere stoffige bende is, maar ik liever geen gebruik van een "gewone pc kast" met hierin de zovele cooling fans die zich binnen no time volvreten met stof en stuk gaan. Nee liever gebruik ik hier ook vloeistof koeling voor (heb dit al eerder met andere pc's gedaan), maar kreeg toen het idee om de pc en machine koeling te combineren.
De vraag is dan natuurlijk, welke vloeistof wil zo'n spindel door gekoeld worden en welke temperatuur kan ik verwachten op de uitgang van de spindel?
Mijn eerste idee is om gewoon demi water te gebruiken met uiteraard een leuke kleur toevoeging, het oog wil tenslotte ook wat.
Johan Bos
Re: Wat voor koelvloeistof voor een 2.2kw chinees en welke temperatuur haalt dit?
Bericht door Johan Bos » 25 mei 2018 09:12
Ik dacht dat demi water juist behoorlijk agressief is, en altijd met additief gemengd moet worden tegen corrosie bescherming, en niet alleen een kleurtje(bv antivries)?
RC & Modelbouw
mark3
Bericht door mark3 » 25 mei 2018 11:57
koelvloeistof voor de auto doet hier zijn werk prima.
Heeft ook nog een kleurtje
Bericht door Kjelt » 25 mei 2018 12:21
speciale koelvloeistiof (auto) is toch alleen nodig als het in de ruimte kan gaan vriezen?
Bericht door DaBit » 25 mei 2018 12:45
Auto-koelvloeistof voorkomt ook corrosie en houd afdichtingen fris. De glycol maakt het wel een minder goede warmtetransportvloeistof dan water, maar gezien het oppervlak in de spindel, de warmteflux (zuiguitdeduim 300W maximaal maar dan moet je gek doen) en de toegestane delta-T ('t is geen CPU die je zo koel mogelijk wil houden) maakt dat weinig uit.
Ik zou dus gewoon auto-koelvloeistof pakken, eentje gebaseerd op OAT en niet op silicaten. Meestal roze of paars van kleur, zelden blauw of groen (maar heel standaard zijn die kleurtjes niet). Als het in een enigzins moderne Volkswagen mag dan is het goed en als het bij de Action vandaan komt ook.
Guvner
Bericht door Guvner » 25 mei 2018 13:21
Dank voor de uitleg.
Dan is dat de vloeistof die ik er in ga doen. Ga ik ook niet meer 2 gescheiden systemen maken, maar gewoon 1 radiateur voor beiden.
flex
Bericht door flex » 26 mei 2018 14:20
Gewoon de simpele Action koelvloeistof (roze) pakken. zeker niet duur en zeker goed genoeg.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 26 mei 2018 14:59
als het maar een koelvloeistof is voor auto, deze bevat zoals Dabit al zei stoffen om elektrische geleiding te voorkomen corrosie door potentiaal verschil van verschillende metalen.
elmowww
Bericht door elmowww » 28 mei 2018 00:10
Hier ook koelvloeistof voor in de auto.
Doorgelust naar een Chinese koeler (radiator + ventilator + temperatuurmeter + flow/temp alarm) CW3000.
Ik heb een 2.2kw 24krpm ATC spindel en haal ongeveer 5 - 10 graden temperatuurstijging (boven omgeving) maximaal tot nu toe. Maar dat is ruim genomen. Na zo`n 6 uur frezen op 24krpm met een klein 2.5mm freesje.
Guvner
Bericht door Guvner » 28 mei 2018 08:10
Moet ik dan nog rekening houden met dat de pomp en meet apparatuur tegen bepaalde stoffen kunnen? Of is die koelvloeistof niet zo agressief?
Bericht door DaBit » 28 mei 2018 09:28
Koelvloeistof komt normaliter in aanraking met aluminium, staal, messing, rubber en nylon, en dat gaat dus prima. Als jij andere materialen wil gebruiken moet je de compatibiliteit even verifieren. Voor pompjes is het geen probleem in ieder geval.
Guvner
Bericht door Guvner » 28 mei 2018 10:26
Ohja, zo had ik het nog niet bekeken.
Thnx
