Spindel koeling, graag jullie mening
Re: Spindel koeling, graag jullie mening
Ik hou in de elektronica altijd aan 'vinger erop, afdruk IC-text in de brandblaar op je vinger = elektronica stuk' :lol:
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
hugo stoutjesdijk schreef: 31 jul 2019 09:50
Dan moet je je wel realiseren hoe het oppervlak wat je meet uitstraalt.
Glanzende oppervlakken geven een compleet verkeerd beeld.
Klopt helemaal, daarom refereer ik ook naar de IR thermometer, ongeveer in dezelfde nauwkeurigheidsklasse als de vinger methode. Nog een kleine verfijning op de vingermethode: ik schrijf "ca. 3 seconden" maar dat moet zijn meer dan drie seconden (50 graden is ongeveer de pijngrens). Verdere verbetering van de nauwkeurigheid kan door de eigen pijngrens mee te nemen in het resultaat :lol:
P.S. Voor IR metingen op een reflecterend oppervlak doe je er een stukje (zwarte) tape op.
Kars-cnc schreef: 31 jul 2019 13:15 P.S. Voor IR metingen op een reflecterend oppervlak doe je er een stukje (zwarte) tape op.
Dat isoleert ook weer, ik maak het zwart met een viltstift.
Zelfde reflectie probleem heb je ook met thermische cameras'
Prachtig topic begint dit te worden. Ik pak de popcorn. Krijgt een beetje hetzelfde karakter als het groote sguifmaatvraaghstuck van Bertus1642.
Ben benieuwd hoe het over een half jaar geëvalueerd is.
Jasper
Bericht door Jasper »
Ach, ik ben overgestapt op koelvloeistof.
Vergeet m'n pomp een keertje, ben vast niet de enige die wel eens iets doms doet of iets vergeten is.
Denk wel dat ik nog een keer flowmeter koop en die met arduino een rood ledje laat schakelen bij geen flow zodat ik de schakelaar van de pomp niet zomaar meer vergeet.
Voor de rest heb ik de informatie uit het topic opgenomen en de rest vergeet ik maar weer.
Email notificatie gaat sowieso uit, lees wel eens terug.
Jasper schreef: 31 jul 2019 17:48 Email notificatie gaat sowieso uit, lees wel eens terug.
Duidelijk nog niet zo lang op dit forum, dan ontwikkel je de juiste mate van immuniteit wel.
Bericht door andrefc101 »
Ja hoor, de rest moet je gewoon vergeten.... je zou natuurlijk ook kunnen denken: misschien is het wel handig om iets te bedenken om de pomp tegelijk met de spindelstart te realiseren. Misschien werkt dat beter dan Arduino's met rode lampjes en flowmeters. En is ook gemakkelijker, weer een handling minder. Maar goed, je mag dit uiteraard ook gewoon vergeten, das het leuke van een vrij forum......
En dan de laatste drie woorden van de topic naam maar beter weghalen?
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
andrefc101 schreef: 31 jul 2019 19:41 Ja hoor, de rest moet je gewoon vergeten.... je zou natuurlijk ook kunnen denken: misschien is het wel handig om iets te bedenken om de pomp tegelijk met de spindelstart te realiseren. Misschien werkt dat beter dan Arduino's met rode lampjes en flowmeters. En is ook gemakkelijker, weer een handling minder. Maar goed, je mag dit uiteraard ook gewoon vergeten, das het leuke van een vrij forum......
Amen.
CNC you later
RikV
Bericht door RikV »
Iedere VFD heeft enkele configureerbare uitgangen waarbij meestal een of twee met relais. Een mogelijkheid is dan om een uitgang te congigureren als "running". Deze schakelt dan zodra de motor begi t te draaien. Moeilijker hoeft het niet te zijn. Handleiding even doorbladeren, 2 draadjes op de juist klemmen aansluiten en Kees is weer klaar.
Het is het recht van ieder individu om zijn eigen fouten te maken (al zijn ze nog zo stom).
