aantrekbout, welke ?
Al weer enige tijd geleden heb ik een extra freesmotor gekocht als tijdelijke vervanger omdat degene die ik al lang heb nieuwe lagers moet hebben.
Nu heb ik 'm gemonteerd en aangesloten, alles werkt maar de houder cq aantrekbout wil er niet in.
De aantrekbouten die ik heb zijn 13(12,7)mm aan de bovenkant.
Is er hier iemand met een (soort)gelijke freesmotor die me kan vertellen wat voor aantrekbout ik moet hebben ?
Of zou de klem niet helemaal open gaan ?
Wie kan er iets zinnigs over zeggen ayb.
bvd !
Hier de foto's
En , o ja, waar zou die 2e luchtaansluiting (met iets minder druk) voor zijn.
Veel vragen, normaal zoek ik dat "even" op maar die tekens kan ik niet zo best lezen.
Type GDL70-24Z/9.0
DIN 69871
bvd !
Hier de foto's
Type GDL70-24Z/9.0
DIN 69871
Re: aantrekbout, welke ?
Misschien kan de vertaling je op het juiste spoor brengen? Dit is van Google translate er van maakt van de Chinese tekst bij de 4 bar aansluiting:
FWIW, in afwachting van een meer gefundeerd antwoordElke crème, multi-aangedreven fluweel en Jiuhua Guardian filterproducten
- Breaker
Misschien kan je hiermee wat inspiratie opdoen, hoofdstuk 6.4.2:
http://www.t2cnc.hu/downloads/Teknomoto ... MANUAL.pdf
Die tweede persluchtaansluiting zou spoellucht kunnen zijn om een overdruk te creëren zodat vuil en stof niet binnen je spindle kan. Op mijn spindle zit er ook een, maar dan iets van 2-3 bar.
Ik weet niet of je bij SK30 ook de BT30 gereedschappen hebt, deze lijken hetzelfde als SK30 houders maar zijn iets afwijkend van maat. En dat merk je in de positie van de aantrekbout.
Het meest opvallende is meestal de bredere rand waar de V-groef zit voor de wisselaar.
Als dat niet de juiste is, meek je daar je aantrekvingers mee stuk.
Op de spindel staat duidelijk dat je DIN69871 gereedschappen moet gebruiken, en ook de DIN69871 aantrekbout, en welke gebruik je in je oude spil ?
Aantrekbouten zijn er toch wel in een stuk of 3 varianten volgens mij.
Ik ben zelf altijd vd praktijk, juiste druk er op zetten en kijken , luisteren, voelen wat er gebeurt.
12,7 mm is een inch maat, een halve inch om precies te zijn. Lijkt me dus dat je een aantrekbout met een diameter van een halve inch (1/2") nodig hebt.
Think it, draw it, make it.
Denk ik niet hoor, is gewoon 13 mm.
Plaats eens een foto van de gereedschap houder.
Zo eenvoudig is het niet, bekijk dit maar eens. Er zijn nogal wat combinaties mogelijk, en er is maar 1 juiste,
https://www.haascnc.com/service/trouble ... tions.html
De 13(12,7) mm (ik heb ze beiden) passen niet.
Wel in de oude, met de kapotte lagers.
Misschien komt de tang niet ver genoeg open (te weinig druk?)
Met een pen er in even kijken of ie wel beweegt.
Of je houder is te kort. (foto)
Kan ie er echt niet in, of pakt de tang de paddestoel niet.
Ik heb 'm er nu weer afgehaald en zo kan ik er in kijken.
De bus met de kogeltjes is 12mm.
( ongeveer, getest met een dopsleutel )
Dus ik moet echt een kleinere aantrekbout hebben.
- janplastiek
de aantrekbouten voor mijn iso30 freeshouders zijn aangepast dat kan ik zien omdat ze nog na gedraaid zijn na het zwarten, HSD heeft blijkbaar een andere geometrie voor zijn aantrekbouten dan Colombo etc
even een plaatje gezocht
https://www.ricocnc.com/products/399-IS ... indle.html
