onderbemeten frequentieregelaar
Vraagje (en dus ook een oplossing gezocht)
Ik heb hier een 11kw 18.000 toeren atc spindel liggen en een danfoss 7,5kw frequentieregelaar.
Is het mogelijk om de spindel te laten draaien met deze vfd ondanks dat hij te klein is. De 11kw zal bij gebruik nooit in zicht komen.
- andrefc101
Re: onderbemeten frequentieregelaar
Das een flinke jongen! Mijn inziens mag dat geen probleem zijn, zal de spindel inderdaad niet zijn volle vermogen afgeven. De Danfoss kan je instellen op het vermogen van je spindel, zou in hem zelf zowat tegen het volle vermogen van de regelaar instellen, 7Kw ofzo...
Helemaal mee eens, maar denk aan de juiste parameters verder, je zult niet de eerst zijn die zijn motor oprookt.
we gaan het eens opstarten.
- andrefc101
in een danfoss regelaar kan je de motorgegevens een stap hoger instellen. b.v. in een 1,5 kW regelaar kan je een 2 kW motor met bijbehorende stroom configureren.
Wat bedoel je daarmee Ben
Nou, ik dacht aan een medeforumlid, zijn naam schiet me nu even niet te binnen.
Er worden hier sinds afgelopen week geen bindende adviezen gegeven voor instellingen van vfd's en spindels.... Of met een allesomvattende 'op eigen risico, geen aansprakelijkheid' addendum..
Mijn 9kw abb is volgens mij nog geschikt voor 11kw? Staat mij iets van bij..
- spinningwheels
Gaat dit geen problemen geven met remmen ?
Had op de kleine draaibank een 5.5 Kw regelaar met een 4 Kw motor en die ging steeds in de beveiliging , Met een 7.5 Kw regelaar was dat goed .
Heb nu op de andere draaibank een 9.9 Kw motor, staat een 15 Kw regelaar achter , maar dat is ook oppassen . gaat ook redelijk snel de beveiliging in
Moet er nog wel een remweerstand aan vast knopen
Remweerstand kan, maar je zou de afremsnelheid ook naar beneden kunnen zetten.
