Makita RT0700C freesje vast
Sinds een tijdje heb ik een Makita RT0700C in bezit en elke keer als ik een freesje wil verwisselen kom ik erachter dat hij 'muur' vast zit.
Ik draai de bout los, of er helemaal af en dan krijg ik het freesje er niet met de hand uitgetrokken. Dit gebeurt zowel met de 8mm spantang als met de 6mm spangtang.
Ik heb nog een Einhell die ik gebruik in een freestafel of als bovenfrees, daar heb ik dit probleem nog nooit mee gehad.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Re: Makita RT0700C freesje vast
Niet te ver erin steken zodat je na gebruik, het freesje klein beetje verder erin kan drukken zodat de spantang zijn grip verliest/ontspant.
Bedankt voor je reactie, dat ga ik zeker proberen!
- janplastiek
ik heb deze op batterijen,
in de as zit een gaatje waar je de as mee vergrendeld bij het los of vastzetten van de frees, even met een aangeslepen schroevendraaier onder de frees en even oplichten, freesje komt bij mij zo los,
als je dit altijd voorhebt, wil dan wel zeggen dat je de frees niet zo vast aan moet draaien
Heel klein tikje bovenop de frees met de achterkant van een schroevendraaier oid en hij springt meteen los.
Inspecteer ook even de spantang en de frees of er geen braampje of andere beschadiging zichtbaar is.
- andrefc101
Iedereen bedankt voor de reacties!
Bramen op de freesjes en spantangen zal het niet zijn, de 6mm spantang en de 6mm freesjes had ik nog nooit gebruikt.
Ik denk dat ik het iets te strak aandraai, maar dat had ik gedaan nadat een 8mm schacht freesje loskwam een van de eerste keren.
Ik gebruik meerderen van die makita's en ze hebben gewoon een heel klein tikje nodig om los te komen. het is geen zelflossende spantang zoals bij de festool of kress frezen. (waarbij de spantang naar buiten wordt getrokken door de spanmoer)
Na een klein tikje te hebben gegeven komt de frees zo los inderdaad.... bedankt!
Even van de zijkant tegen het freesje duwen is meestal ook al genoeg. De spantang voel je dan ‘losklikken’.
