En zo doe ik het nu :
Ja, inderdaad, het zijn water afvoer buis hulpstukken.
Dit werkt niet voor frezen die buiten de houder steken, die gebruik ik incidenteel wel eens maar dan doe ik die zelf wisselen, dan zet ik de wisselaar uit want anders gaat het fout bij terugzetten.
Plastic vork voor SK30 houders
Re: Plastic vork voor SK30 houders
Dat heb ik ook maar dan werken ze nog steeds gewoon als de hoogte goed staat.
Bij het inrijden van de klem moet de toolholder tegen de onderzijde van de tool holder lopen dan haakt hij niet in de klem, als je telaag zit loopt hij vast.
Dit jukt haast niet met de hand omdat de klem daar te strak voor is.
Volgens mij is het systeem bedacht voor freeshouders die 90 graden verdraaid staan tov van dit plaatjes. Dat is natuurlijk lastig als er geen spindelorientering op de freesmotor zit. Maar dan heb je in ieder geval geen last van die meeneem gleuven.
Je zou ook een kruising kunnen maken tussen die wegzet potjes en een vork.
