materiaal koelslangen spindel
Ik heb een 1.5KW watergekoelde Chinese spindel. Helaas zijn de koelslangen die bijgeleverd worden te kort voor mijn machine. Daarom wil ik wat langere kopen.
De slangen die bijgeleverd waren hebben 6mm binnen diameter en 8mm buiten diameter.
Kan ik hiervoor gewoon PVC aquariumslang gebruiken?
Re: materiaal koelslangen spindel
Ligt aan je koelmiddel. Water of koelvloeistof etc.
Als je festo luchtslang gebruikt, kun je bv glycol houdende vloeistoffen toepassen zonder problemen.
Ik gebruik koelvloeistof die normaal voor auto's wordt gebruikt (G12+).
Mijn ervaring is dat festo slang prima geschikt is. Heb 3 jaar op die manier gedaan en geen problemen gehad.
Luchtslang heb je in verschillende materialen. PVC en PU, om er maar 2 te noemen.
Polyurethaan luchtslang is beperkt bestendig tegen koelvloeistof. Polyamide (PA12) is goed bestendig, maar wel stugger.
PVC aquariumslang / airco condensafvoerslang / etc. word hard.
Wij gebruiken ook veel PA luchtslang om vloeistoffen doorheen te laten lopen
Gaat prima, en PA kan inderdaad wat meer hebben dan de standaard PU slang.
Siliconen slang gaat ook wel, maar heb je al snel last van knik denk ik.
Ik gebruik al een paar jaar een siliconen slang naar volle tevredenheid. Nog niets aan te zien of te voelen. Overanderd soepel en helder. Siliconen kan alleen niet tegen benzine, dus ....
dat scheelt.. mijn machines lopen niet op benzine..
Bedankt allemaal voor jullie input en suggesties! Meerdere mogelijkheden met ieder zijn plussen en minnen. PA is waarschijnlijk het meest robuust.
De slang die oorspronkelijk is meegeleverd is redelijk stug. Een "vlamproef" op een stukje van die slang doet vermoeden dat het PA is. PA luchtslang is per meter bij Conrad te bestellen dus dat ga ik dan maar doen.
