Kress toerenregeling
Re: Kress toerenregeling
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
Zoiets dus:
http://nl.farnell.com/eclipse/120/pin-v ... dp/1373844
Zitten wel ribbeltjes op de schacht, de schacht is hol dus afdraaien mjah, en wat de diameter van de schacht is blijft ook een vraag.
Lijkt me dat er ergens wel wat beters te vinden moet zijn voor 'misbruik' in de Kress.
Ze hebben ook een kop met gladde schacht maar er staat niet bij wat de diameter is
http://nl.farnell.com/multicomp/143-012 ... dp/1518437
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Even een brainstorm, kan je geen korte er11 asjes gebruiken? ik heb r nu ook n paar. freesje erin, vastklemmen, er11 as in de grotere opname, 1x nullen en klaar... programma aflopen, er11 as omwisselen met 1 waar n grotere frees in zit, en weer verder zonder nullen
Nee.. die moet je net niet hebben.. 't zijn heel mooie dingetjes.. maar niet om als boorkopje te gebruiken..
Ik heb ze zelf ook, gebruik ze voor modelbouw.. om kleine ronde onderdeeltjes mee vast te houden, of als handvat voor sleutelvijltjes, of Stichels als ik een onderdeeltje moet draaien.. een boortje erin kan ook, maar dan uitsluitend met de hand..
Arie, wat is het probleem daarmee?
Ik heb zi'n ding naar 6mm afgedraaid, en de Kress gezet en kon er prima gaatjes mee boren...
't is met die dingen dat ze een spantangetje hebben.. die klemmen je boor op een smal randje.. waardoor de boor kan gaan slingeren.. en dan is ie zo weg...
je moet echt een kopje hebben met losse bekjes die altijd clindrisch klemmen.. anders krijg je zwabberende boortjes.. en da hoort nie!..
Albrecht heeft een speciaal klein kopje voor zeer kleine boortjes
van 0,1 tot 1,5mm
van 0,1 tot 1,5mm
Die staat voor $297 in de catalogus (pagina 165). Auw... Daarvoor kun je ook aardig wat spantangetjes kopen.
Volgens mij koop ik het beste nog gewoon dat Conrad ding voor 8,99 en vraag ik lief of iemand met een draaibank een 8mm asje wil voorzien van M8x0,75 draad over 17mm lengte. Nauwkeurigheid van die dingen is niet alles, maar of dat nou zo spannend is als je d'r een HSS boortje in plempt?
Is dit misschien wat
http://www.rdgtools.co.uk/cgi-bin/sh000 ... ml#a992872
Prijs is in iedergeval vriendelijker
ik heb bij sorotec 1mm freesjes gekocht, daarmee zou je in principe toch alle gaatjes moeten kunnen frezen lijkt me?
ASS-U-ME
Kant en klaar:DaBit schreef:Volgens mij koop ik het beste nog gewoon dat Conrad ding voor 8,99 en vraag ik lief of iemand met een draaibank een 8mm asje wil voorzien van M8x0,75 draad over 17mm lengte. Nauwkeurigheid van die dingen is niet alles, maar of dat nou zo spannend is als je d'r een HSS boortje in plempt?
http://www.kruis.nl/artikelen/727028/pr ... b-250.html
Mooi! Wat ik zoek, voor de prijs die ik zoek. Want laten we wel wezen: als je 200 euro aan een boorkopje uit moet geven kun je beter een kilo boortjes met 1/8" schacht oplopend in 0,1mm stappen kopen.lucas schreef: Kant en klaar:
Even ontopic: weet iemand de PWM-resolutie van dat Mach3- en USBCNC-spul bij een PWM-frequentie van 10-100Hz zeg maar?
DXF-jes moet ik ook nog genereren, ben ik nog niet aan toegekomen.
