zelfbouw spindel
zelfbouw spindel
hallo
daar mijn cnc machine redelijk gevorder is ,kan ik beginnen denken aan het maken van een spindel
de machine die ik nabouw gebruikt een regelbare spindel van NSK deze is regelbaar en ook enorm duur
ik had graag een spindel (buis met 2 hoogtoerental lagers als spindel ) aangedreven door regebare dc motor
met riempje ,heeft iemand een idee hoe te bouwen ,of ook zo een systeem in gebruik
groeten
groeten
Re: zelfbouw spindel
hallo Markus
ja zoiets bedoel ik maar ik zou het kleiner van diameter willen 20-25mm diameter
op de machine die ik nabouw staat op de ene uitvoering een boor(handstuk )van NSK
en op de ander gewoon houder aangedreven met dc motor met riempje ernaast
groeten
groeten
daar zit ik ook aan te denken voor mijn mini-cnc machinetje. Even googlen morgen maarja zoiets bedoel ik maar ik zou het kleiner van diameter willen 20-25mm diameter
gr Create
- Markus
Oh jullie willen zoiets
Dit is een zelfbouw ding van een Duitse hobbiest, maar om zo een goede spindel te maken moet je dus zeer goede (dure) lagers gebruiken en erg nauwkeurig kunnen Draaien
Een pneumatische spindel zou ook wel een oplossing zijn , som heel hoog toerig (80000) en maken niet veel herrie
is wel heel klein, hoe breed is de plaat op de Xas waar de motor (met zas) op moet komen ?
hallo
ja het is zoiets wat ik zoek ,mijn montageplaat is 165x125m (z as)
het is voor mij alleen de bedoeling om in was te frezen,ik heb wel draaibank
maar geen zachte klauwen om perfekt in center te draaien,maar kan het proberen
heb je daar soms bouwtekening van? motor moet wel enkele urenen kunnen draaien na elkaar
6a8uur daar het lang duurd eer alles uitgefreest is ,en regelbaar toerental daar vind ik wel
schema van
bedankt voor de hulp
schema van
- Barcosmurf
De 6001-ZZ lagers die in deze spindel verbouwt zijn toch niet zo duur, wil je een Maxon of Nanotec motor gaan gebruiken, want de Portescap 35NT2R op de foto heeft maar een onbelast toerental van 6000?Markus schreef:Dit is een zelfbouw ding van een Duitse hobbiest, maar om zo een goede spindel te maken moet je dus zeer goede (dure) lagers gebruiken en erg nauwkeurig kunnen Draaien
Wil
EMC2 gebruiker
- Markus
Als het 6001-ZZ zijn dan heb je helemaal gelijk, ik dacht dat ie hoekkontact spindel lagers met hoge omloopnaukeurigheid gebruikt had, maar goed ik had het verhaal niet gelezen, alleen maar vluchtig de plaatjes bekeken.
6001-ZZ lagers met C3 nauwkeurigheid kosten iets van 30 euro per stuk geloof ik das goed te doen lijkt me
Die gast heeft het eea aan foto's staan, echt puur vakwerk, over die spindle staat ook het eea.Markus schreef:Oh jullie willen zoiets
Misschien kijk ik echt niet goed, maar waar vind ik een verwijzing naar die duitse hobbyist?
Dank voor de hulp,
Joop
Dank voor de hulp,
Joop
Hier: http://pl-hi.de/JSTjoopbos schreef:Misschien kijk ik echt niet goed, maar waar vind ik een verwijzing naar die duitse hobbyist?
Dank voor de hulp,
Joop
Staat het niet ergens als verhaal vorm?
- Testa-Rossa
Ik heb zo het idee dat hij deze site alleen gebeurt om zijn plaatjes op te dumpen, zodat hij die kan linken op fora. Ik heb ook meerdere van die rommelhoek sites
Ziet er wel fraai uit dat spilletje (rest van z'n werk ook trouwens).
Dit is een kleintje (19mm) en krijgt heel wat positieve reviews op de "grote" CNCzone.microstep schreef:
maar ik zou het kleiner van diameter willen 20-25mm diameter...
groeten
http://cgi.ebay.com/DB-300S-High-Speed- ... 0223199437
Ik heb er onderussen ook een maar kan nog niet testen.
