Waar kan ik dit soort frezen kopen?
WesselRAP
Bericht door WesselRAP »
Beste forumlezer,
Ik ben op zoek naar een leverancier die het soort frezen verkoopt zoals deze te zien is via de bijgevoegde link.
http://www.robarch2012.org/wp-content/u ... ebauer.jpg
Het betreft hier een lange frees, laten we zeggen een frees met een lengte van 200mm, waarmee EPS/XPS gefreesd kan worden.
Hebben jullie enig idee waar ik dit soort frezen kan kopen?
Is er ook een onderdeel bekend waarmee een korte frees gemakkelijk in zijn verlengde kan worden opgespannen?
Ik hoor graag van jullie
Groeten,
Wessel
rkr
Re: Waar kan ik dit soort frezen kopen?
Bericht door rkr »
om frezen te "verlengen " kun je dit gebruiken http://www.ctctools.biz/servlet/the-Too ... Categories
alleen wordt de as wel dikker dan je freesje, en je hebt een dikke moer
als het om piepschuim gaat zou ik een lange rechte groeffrees nemen 50mm lang met 8 mm opname, dan een er11 met overmaatse 8 mm collet en dat met een 20 x 150 schacht van ctctools. komt je al aardig in de richting
WesselRAP
Dank je rkr,
Dit is wat ik zocht.
Met zo'n schacht heb je inderdaad dat de as dikker is dan je freesje, en je hebt een dikke moer, echter kun je wel flink besparen op de kosten van je frezen. Deze kunnen zo namelijk veel korter en dus goedkoper zijn.
Weet er iemand nog een leverancier voor frezen zoals deze te zien zijn in bovenstaande link, zo heb ik een goed totaaloverzicht?
Groeten,
Wessel
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
bij mij
ik kan ze bestellen
er zijn een heleboel slijperijen in nl die het zo voor je maken
zie :
http://www.npsonline.nl/
maar ik weet er al weer een paar die er niet bij staan
je moet er een beetje achter zien te komen wie er goed is in wat
het hangt er maar net vanaf hoe handig de bediener is en wat voor machines ze hebben
onlangs liet ik nog een frees maken D20 x lang om happen uit balken te frezen
die frees zou je ook prima voor piepschuim kunnen gebruiken
ik heb ik het verleden wel zacht schuim gefreesd met een boor :->
geen probleem
#KF_freestechn
