gaatje van 6.35mm
stef stuntpiloot
gaatje van 6.35mm
Ik heb een paar pulleys die ik moet uitboren tot de maat van de as, namelijk: 6.35mm. nou blijkt het erg lastig te zijn om uit voorraad ergens snijdend materiaal te kopen om deze gaatjes te kunnen maken. Heeft iemand hier een idee waar ik een 6.35mm (1/4") boortje vandaan kan halen? of 6.3 boor en een 6.35 ruimer?
mjeuring
Re: gaatje van 6.35mm
Bericht door mjeuring »
stef stuntpiloot
Ebay weet ik dat ze te krijgen zijn, maar het moet toch mogelijk zijn om in nederland bijv in de omgeving van zwolle zo'n ruimer of boortje te krijgen? Vind het geen probleem maar wel wat onnodig om uit te wijken naar Israel of China voor een boortje.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Kan dichter bij.... Engeland.
Eerlijk gezegd, als je gewoon boort, kun je net zo goed een boortje van 6.4 nemen.
Dat gat zit toch niet nauwkeurig.
Poeli gaatjes moeten utgedraaid, anders loopt de poelie niet.
( vind ik :oops: )
Ik heb nog wel een hele antieke ruimer 1/4" hier liggen. Mag je lenen,opsturen is 2 zegel eenheden ( ik hou die prijs niet zo bij )
Leeuwinga
Leeuwinga
janplastiek
Bericht door janplastiek »
bij klokboren met houder zit een centreerboor van 6.35mm
http://www.alb.be/nl/group/607466/Adapt ... l-klokboor
stef stuntpiloot
Bedankt voor de hulp/linkjes!
Gewoon boren (6.35) is geen goed idee dus
Uitboren (6.3) en dan ruimen tot maat is beter
Draaien draaibank is nog beter, ik heb alleen niets in die maat. wordt wat lastig dus.
stef stuntpiloot schreef:Uitboren (6.3) en dan ruimen tot maat is beter
Heb je de kans dat je gat al groter dan 6.35 is, en daarnaast zit het waarschijnlijk ook niet in het midden.
Maar ik weet natuurlijk niet of en welk gat er nu al in zit. ( van 6 naar 6.3 zal er niet zo veel fout gaan )
stef stuntpiloot
huidige gat is 5mm.
Als er al een paar gaatjes inzitten (voor de borgschroefjes) zit er op die plaatsen minder materiaal waardoor elke boor daar naar toe zal wijken en het gat dus automatisch niet in het middel blijft zitten. Geldt ook, maar in mindere mate, voor ruimen. Draaien is de enige juiste methode (dus niet boren in de draaibank want dat is ook boren). Frezen (met een korte frees) kan ook nog maar dan is waarschijnlijk het centreren het probleem. Als je een goed uitgelijnde draaibank hebt zou het ook nog kunnen met een (kort)freesje wat je gebruikt als boor.
Heb laatst nog wat gaatjes van rond 5mm geboord met een nieuwe 5mm boor en nagemeten, bleek enkele tienden groter te zijn! Waarom, speling en mis-alignment denk ik.
stef stuntpiloot schreef:huidige gat is 5mm.
Moeilijk in te schatten van een afstandje ;-) het beste er maar van hopen.
Leeuwinga
Met klein binnendraaibeitelje naar 6.35mm inwendig brengen ? :idea:
