puntfrees tophoek 90° 7mm dikte
- janplastiek
ik moet in een gleuf van 3,5mm breedte en 3,5mm diepte aan een zijde een schuine kant frezen onder 45° \_I
Weet iemand waar ze standaard punt frezen of afschuin frezen met een tophoek van 90°van 7mm diameter hebben?
Re: puntfrees tophoek 90° 7mm dikte
Dat deel wat breder dan 7mm is komt toch gewoon boven de gleuf uit ?
Of zie ik het verkeerd ?
moet je veel doen ?
zo niet dan kun je met een 6mm freesje toe, in 2 stappen, die heb ik en is goed te verkrijgen
als het echt 7mm moet zijn dan zou ik niet zoeken maar 'm laten maken
zou er 7mm staf vhm zijn ? anders uit 8mm staf
Inderdaad, dat zie je een heel klein beetje verkeerd denk ik, als de schuine zijde vanaf de bodem van de sleuf moet beginnen gaat een frees groter is dan 7mm de andere kant raken die recht moet blijven .hugo stoutjesdijk schreef:Dat deel wat breder dan 7mm is komt toch gewoon boven de gleuf uit ?
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
Al is die frees 20mm in diameter, dan komt het deel dat breder is toch nog boven de gleuf uit?
- janplastiek
hier even de dxf vermomd als pdf
aan de rechte kant is de gleuf 5mm diep, aan de andere kant waar de schuine komt is een stuk gevlakt daar is de gleuf 3,5mm
- janplastiek
per kader is het meer dan 2 meter lengte afschuinen, in 2 trappen wordt dit al 4meterkeesfrees schreef:moet je veel doen ?
dit is een proef om stencils waarmee flux op printkaarten aangebracht wordt, te reinigen.
nu een set, de andere kader van deze set was simpeler.
een reeks van 20 tot 50 sets is reeds gevraagd
v groef frezen heb ik zat van 3 tot 45mm diameter maar bij CMT, mijn huismerk bestaat ze niet in 7mm
als je een 8mm hebt dan kun je die terug (laten) slijpen
anders gewoon laten maken
als je geen tijd hebt of zo dan zou ik het voor je kunnen laten doen . . .
Ja, die komt wel boven de sleuf uit, maar je komt nooit onderin de sleuf tegen de af te schuinen zijde zonder de andere zijde bovenaan te raken, het is een schuine zijde in een sleuf, niet op een zijkant!DaBit schreef:Al is die frees 20mm in diameter, dan komt het deel dat breder is toch nog boven de gleuf uit?
Ik had 1 detail gemist: de rechte zijde is 5mm hoog en geen 3,5mm, maar dat detail kwam pas na mijn post.
Was het een U-vormig kanaal geweest van 3,5mm diep en 3,5mm breed zoals ik eerst dacht, dan had met elke diameter 90-graden frees 1 van de wanden afgeschuind kunnen worden want als die frees 3,5mm onder oppervlak zit dan heeft-ie ter hoogte van het oppervlak een radius van 3,5mm, en dat past precies in de gleuf.
In het minimaster gamma van Seco hebben ze dat.
Dit is wel niet van het goedkoopste.
http://www.secotools.com/en-US/Global/P ... inimaster/
@Dabit, je hebt gelijk
Alleen de hogere tegenoverliggende zijde heeft mij gered
Plaatjes zijn soms zo handig.
Er zal toch wel een slijpmachine in de buurt zijn die 8 even naar 7 terugslijpt.
Je hebt in de hoek natuurlijk wel het probleem dat de punt niet freest ( R=0)
Dan is die frees van 6 een betere oplossing, kun je tenminste een iets plat kantje aan de punt hebben. ( r 0.4 of zo )
Kleine aanpassing in de tekening kan de klant een hoop kosten schelen.
( vooral als het om een proef gaat is het wel handig dat het goed maakbaar is, voor als het er meer worden )
- janplastiek
ik had gisteren mijn frezen leverancier gemeld dat ik ook op cnc zone de vraag zou stellen voor deze frees en rara, net te horen gekregen dat ze maandag de frezen (ik neem altijd 1 reserve, kost bijna niets extra voor de 2de) zouden slijpen,
een standaard frees van 9,5mm diameter, schacht 6mm van cmt wordt naar 7mm geslepen, probleem opgelost
allen bedankt voor het mee denken
