Wat zijn dit precies, en waar zijn ze voor ?
Kan mij iemand vertellen wat deze frezen precies zijn en waar dienen ze toe?
Aangezien ik wel handel in o.a. verspanende gereedschappen, maar ik zelf geen kennis heb van metaalbewerking, zou ik het op prijs stellen indien mij iemand even een tip kan geven.
Alvast bedankt.
Harald Willems
http://www.borenexpress.nl/
Alvast bedankt.
Harald Willems
Laatst gewijzigd door Haraldje op 21 mei 2015 09:38, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Wat zijn dit precies, en waar zijn ze voor ?
Laatst gewijzigd door boutje op 14 jul 2015 11:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat dacht ik eerst ook, maar mijn andere afwikkelfrezen zijn wormvormig, dus ik weet het gewoon niet zeker.
Deze tanden staan recht achter elkaar.
Harald
Harald
Laatst gewijzigd door Haraldje op 21 mei 2015 13:46, 4 keer totaal gewijzigd.
Kan je niets terug vinden via de codering die erop staat
gr len
gr len
Nee helaas niet, er staan een hele rits nummers op en welk nummer ik ook Google er komt niets zinnigs uit.len schreef:Kan je niets terug vinden via de codering die erop staat
gr len
Harald
hallo
Vingerlassen frezen kops hout ?
Groet, "klokkenman"
Groet, "klokkenman"
Ik denk dat ik het probleem heb opgelost, het schijnt toch een tandwiel afwikkelfrees te zijn, ik heb alle tandwielen, die ik had er eens in gepast, en Module 2.5 past er precies in.
De frezen wegen 5 kilo per stuk en zijn van ASP30 dat is bijna hardmetaal.
Heel goedkoop kunnen zij niet zijn, maar wie kan zoiets gebruiken?
Ik vrees dat deze frezen samen met mij hier oud gaan worden.
Mocht iemand suggesties hebben voor de verkoop van deze frezen dan houd ik mij aanbevolen.
Bedankt voor de reacties en de tips.
Haraldje.
Haraldje.
Dit zijn inderdaad afwikkelfrezen , die gebruik ik wel eens. Helaas zijn de 2 grootste frezen eigenlijk "opgeslepen" , de 3e, gecoate frees heeft wat meer over maar of ie nog bruikbaar is kan ik zo niet zien.
Bedankt voor de informatie,VDFman schreef:Dit zijn inderdaad afwikkelfrezen , die gebruik ik wel eens. Helaas zijn de 2 grootste frezen eigenlijk "opgeslepen" , de 3e, gecoate frees heeft wat meer over maar of ie nog bruikbaar is kan ik zo niet zien.
Helaas wordt mijn probleem nu alleen maar groter, ik heb hier ongeveer 400 stuks afwikkelfrezen, waarvan de kleinste Module 0.1273 is. Wat voor soort tandwielen dit zouden moeten worden is mij een raadsel.
Sommige zitten nog in de beschermhoes en zijn dus nieuw dat is gemakkelijk.
Maar als ik de VDF man goed begrijp is het moeilijk om vast te stellen of ze nog bruikbaar zijn of niet.
Ik kan alleen vaststellen of ze niet beschadigd zijn.
Beschadigd is ook gemakkelijk, dat betekend schrootbak, maar de rest wordt dan de grote vraag.
Geef mij eens een tip of er iemand rondloopt die voor mij die dingen zou kunnen beoordelen.
Als ik er 200 stuks zou kunnen overhouden dan zou het nog wel leuk kunnen uitpakken voor me.
Haraldje
Zulke kleine modules zijn voor horloge/klokkemakers. Die frezen worden dan gebruikt op bv Mikron afwikkelbankjes.Haraldje schreef: Wat voor soort tandwielen dit zouden moeten worden is mij een raadsel.
Beetje algemeen: moduul kleiner dan 1 is klokkenspul, groter dan 1 is algemene machinebouw. Nog groter, zeg vanaf moduul 4 is voor tandwielen bedoeld voor aandrijvingen met hogere vermogens.
Om de frezen te beoordelen: de freestanden moeten op de vrijloopvlakken nog onbeschadigd zijn dwz orgineel slijpwerk moet zichtbaar zijn. Dan zijn ze nog bruikbaar of herslijpbaar.
Eh... een leek kan zien dat die frezen het in metaal geen minuut uithouden.. in hout zou nog gaan.. ik denk dus ook aan frezen voor vingerlassen..
en wat kleiner dan Modul 1 = klokkenspul betreft.. Nee.. klokken hebben doorgaans Cycloidevertanding, en geen Modul vertanding.. heel andere tandvorm, ook vanwege het gegeven dat er vaak kleine rondsels worden gebruikt..en dan krijg je met Modulvertanding ondersnijdingsproblemen..
Haraldje,
Zo op het oog zijn het inderdaad opgeslepen tandwiel frezen. De goudkleurige heeft een spoed en dat zou dan een afwikkelfrees kunnen zijn. De andere zonder spoed kan er een zijn voor het systeem "Maag", hierbij wordt niet afgewikkeld, maar rolt het werkstuk af langs het gereedschap en vormt zich door het afrollen de evolvente tand. Meestal staat er wat tekst op dit soort gereedschap, is daar niets uit te herleiden?
Groet,
Rob.
Groet,
Rob.
Rob,Robbie schreef:Haraldje,
Groet,
Rob.
Ik heb eens de hele tekst opgeschreven, mij zegt het niets, ik heb er ook geen notie van wat er staat.
EW 20° 07 N/3972 Topping U= 6.972 Ref: A: 0997/04M2.5 Heros-Fubri ASP30
Hopelijk kan iemand van jullie hier iets uit zinvols uithalen.
Haraldje.
