kleine binnen diameters polijsten, hoe?
- stef stuntpiloot
Ik heb onderdelen die ik van binnen wil gaan polijsten, ik zit alleen met de vraag: HOE?
de binnendiameter heeft nu een boor finish waardoor er groefjes in zitten, die wil ik er niet
hebben dus ik zoek naar een oplossing.
De binnendiameters waar ik het over heb is van 2mm aflopend tot 0.3mm
Oja: het gaat om een hotend van een 3D printer dus de feedtube die het filament in het heater block brengt en de nozzle.
Re: kleine binnen diameters polijsten, hoe?
Misschien niet haalbaar in de hobbysfeer, maar toch. Jullie doen wel meer ongelofelijke dingen: zou je het elektrolytisch kunnen polijsten? In een badje, dun draadje erdoor, stroom erop. Zoiets?
Hoe glad moet het zijn en welk materiaal is het?
Zelf heb ik ervaring met het polijsten van veschillende kleine diameters (~ 20 mm tot 2 mm) in messing, aluminium en perlitisch gietijzer. Dit voor het maken van zuiger/cilindersparen voor kleine stirling motoren. Geen idee wat de ruwheid is (in Ra waarde) maar uiteindelijk zijn de binnenkant van de cilinder en buitendiameter van de zuiger spiegelend. Test voor kwaliteit is als de zuiger door de cylinder valt door de zwaartekracht, behalve als je 1 kant van de cylinder dicht houdt met je vinger, dan blijft de zuiger hangen aan (staan op) de luchtkolom tussen afgesloten cylinder-uiteinde en zuiger.
Wat ik doe is het volgende:
- Voorboren in aantal stappen om niet teveel spanning in het materiaal te brengen. Komt er later uit en dan loopt alles alsnog vast.
- Naboren (0.1 tot 0.5 mm ondermaat afhankelijk van de diameter)
- Ruimen met zeer veel olie en scherpe ruimer. Laag toerental en zeer lage voeding.
- Polijsten met koperpoets en een houten/kunststof hoon.
- Polijsten met een wattenstaafje (of bij grotere diameters een houten/kunsstof staf met een stukje doek) als hoon. - Polijsten zelfde soort tool maar dan met tandpasta ipv koperpoets als slijpmiddel.
- Laatste stap (bij jou niet van belang) de zuiger zelf gebruiken als hoon, met zeer veel water dat net een beetje wit is gekleurd door beetje tandpasta.
Vooral de laatste stap is zeer tijdrovend omdat teveel slijpmiddel de zuiger vast laat lopen en er dan met geweld uit moet => zuiger in schrootbak en cylinder oplappen door naar iets grotere diameter te ruimen en weer van vooraf beginnen. Is elke keer weer spannend
- stef stuntpiloot
elektrolytisch polijsten moest ik even opzoeken, dat ziet er behoorlijk complex uit dus dat slaan we voorlopig even over. In eerste instantie wil ik 1 setje polijsten om het effect te kunnen meten/bekijken.
Methode van Xander zat ik zelf ook aan te denken ( nouja niet in zoveel detail maar wel zoiets) Lijkt me een prima eerste stap maar wel uitdagend dus.
Danny, die micro ruimers zijn minimaal 1.3 mm dus dat is 4x te groot helaas. Maar er zal vast ook wel iets kleiners ergens te krijgen zijn dus dat is een aanvulling op Xander zijn methode.
Het is maar een hersenkronkel, maar is er gene mogelijkheid om polijstpasta te verdunnen tot een vloeibare massa (met water bijvoorbeeld) en dat dan met een kleine pomp onder lichte druk door de nozzle te spuiten? Dat dan een paar uur laten aanstaan.
- stef stuntpiloot
Leuk idee! Vraag is alleen hoe het dan zit met de slijtage van de pomp...
Ik lees "Hole size .024 inch to .073 inch". Dat is volgens mijn bescheiden mening van 0,6mm tot 1,8mm. (x25,4).stef stuntpiloot schreef:Danny, die micro ruimers zijn minimaal 1.3 mm dus dat is 4x te groot helaas. Maar er zal vast ook wel iets kleiners ergens te krijgen zijn dus dat is een aanvulling op Xander zijn methode.
- stef stuntpiloot
excuus inderdaad vanaf 0.6mm dat is helaas nogsteeds 2x te groot ;) maar is inderdaad kleiner dan ik zei net eerder.
Er bestaan inderdaad zulke polijstsystemen. ( ooit op een beurs gezien )stekkestim schreef:Het is maar een hersenkronkel, maar is er gene mogelijkheid om polijstpasta te verdunnen tot een vloeibare massa (met water bijvoorbeeld) en dat dan met een kleine pomp onder lichte druk door de nozzle te spuiten? Dat dan een paar uur laten aanstaan.
Misschien met een slangenpomp verpompen.
Volgens mij is dat ook hoe ze zo iets op industrieel formaat doen. Een vloeistof met abrasief er door.stef stuntpiloot schreef:Leuk idee! Vraag is alleen hoe het dan zit met de slijtage van de pomp...
Je kan eventueel de pasta/vloeistof in een hydraulische zuiger doen waar dan een andere met hydraulisch circuit op staat. Zo is het systeem van de pomp en de vloeistof met abrasied gescheiden. Maar dat lijkt me niet zinvol dit helemaal op te zetten voor maar enkele stuks.
Daarnaast denk ik dat je dit ook kan door een geharde geslepen pen er in te duwen onder redelijke druk en dan traag laten roteren. Met wat olie tussen.
- stef stuntpiloot
Lijkt me ook geen verkeerd idee! en de goedkoopste/eenvoudigste methode tot nu toeDaarnaast denk ik dat je dit ook kan door een geharde geslepen pen er in te duwen onder redelijke druk en dan traag laten roteren. Met wat olie tussen.
Dat proces heeft een naam maar kan er niet op komen. Volgens mij worden kogellager kogels ook zo grmaakt. Gewoon onder heel hoge druk de kogels tussen 2 platen laten draaien. T heeft iets weg van leppen maar dan zonder abrasief en toch wel serieuse druk.
Waarschijnlijk bedoel je burnishing
